传感器论坛
回帖:5个,阅读:667次 [上一页] [1] [下一页]
750
2240857252
文章数:27
历史总积分:750
发表于:2013/1/21 17:53:53
选择接近开关需要明确的技术参数
一、接近开关外径
二、接近开关为埋入式或非埋入式的
三、接近开关感应距离要大小
四、接近开关使用电压
五、接近开关输出状态(为常闭或常开)
六、三线接近开关为NPN型或PNP型
七、现场被测物和环境条件决定适用涡流式接近开关、电容式接近开关或是霍尔接近开关
我公司专业生产接近开关,光电开关,速度、位移传感器。                          南京凯基特电气----专业传感器厂家,精益求精,因为专业所以信赖. 公司网站:www.kjt-china.com             联系人:方钊
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/1/21 21:47:59
3---7是比较重要的考虑项目!
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2013/1/21 22:27:59
现在我需要一种光电开关,检测距离的之前用SICK wtb27-3r2641,现在想换别的产品,不知道欧姆龙或别的有没有这样功能的光电开关
慢发射的,检测距离500以内,精度要求+-3,检测光点大小10以内
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/1/22 18:49:41
楼主的提出的问题,忽略了一个比较重要的参数,就是接近开关的频响。是400Hz?还是2.5kHz呢?这个很重要,它反映的接近开关的使用转速范围。选型时,是要参考的。
我是你的朋友
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2013/1/23 7:57:12
我前段时间在本论坛有一个帖子,参考一下。
初学者资料:接近开关 http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=307603
750
2240857252
文章数:27
历史总积分:750
发表于:2013/1/23 8:59:16
你说得有道理,但是我想把参考的东西尽量简单话, 你比如直流的话一般就是5-3000HZ,交流是5-25HZ,确定了交直流,一般就差不多了。毕业要方便客户。
