回帖:25个,阅读:1687次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
701
77192415
文章数:7
历史总积分:701
发表于:2013/1/21 13:52:15
有一个PLC控制柜,主要是控制一些阀,输出控制一台泵,是通过变频器的,现在当泵启动时,控制箱外壳带电,在110v以上,量了泵各相绝缘都每问题,求教该怎么查
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2013/1/21 14:13:35
控制箱外壳,没接地保护吗?
如果是漏电,不知可否分级查,看故障出现在哪里;
我说的不算,请有经验的朋友谈谈吧,各位也可以出出主意。
701
77192415
文章数:7
历史总积分:701
发表于:2013/1/21 14:22:29
没接地,因为产品在厂里只是粗略调试,到客户现场会做接地
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2013/1/21 14:31:43
现在查问题,那就暂时不要贸然接地;
另外,那个110V,是如何测得的,有不有可能是感应电之类。
701
77192415
文章数:7
历史总积分:701
发表于:2013/1/21 14:42:31
110v是泵在变频器上的一相和控制箱外壳间量得的
701
77192415
文章数:7
历史总积分:701
发表于:2013/1/21 14:43:45
如果是感应电要怎么处理
2218
HZL-2005-911
文章数:62
历史总积分:2218
发表于:2013/1/21 14:56:49
控制箱外壳做接地保护就好了.控制箱内开关电源在外壳没接地时对地就会有感应电的.另外,变频器输出端无论是运行还是停止,对地也是有感应电的.
[此贴子已经被作者于2013/1/21 15:00:38编辑过]
6372
zhengchang
文章数:1821
年度积分:78
历史总积分:6372
发表于:2013/1/21 15:03:45
对于有变频器的场合,一般都要良好的接地,否者漏电就麻烦了,还会对其他器件造成干扰,但是检查变频器前,闲检查电机3相是否与机壳是否接通,电机没问题的时候,要考虑到变频器产生的感应电。接地是必须的。
701
77192415
文章数:7
历史总积分:701
发表于:2013/1/21 15:08:43
电机摇了每问题
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2013/1/21 16:35:10
控制柜外壳没有接地?
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
3781.2309
