回帖:14个,阅读:965 [上一页] [1] [2] [下一页]
请教S7-200 定时器
1833
kachakacha
文章数:736
历史总积分:1833
发表于:2013/1/22 9:35:45
#10楼
以下是引用wfhao6662013/1/21 16:37:51的发言:
难道你觉得从数字量转换到模拟量所需要的时间需要1s多?你在开玩笑嘛?
真以为200的PLC是高端货了……表情
有问题请在论坛提问……作为CVLSAM的马甲,我亚历山大……
Good Luck~
邮箱是anonymousfa@163.com但是我忘记密码了
894
hl012345678
文章数:6
历史总积分:894
发表于:2013/1/22 22:42:15
#11楼
我试了一下你这个程序也不会跳转,你的程序也没有这样的语句,你说的2ms你的意思你的肉眼可以看到2ms?即使是2ms跳转,那么拿肉眼看也是连续的。
748
拜仁慕尼黑
文章数:6
历史总积分:748
发表于:2013/1/23 8:50:33
#12楼
感觉应该是定时时间太短!伺服电机从加速到停止也是要反应过程的,所以有延迟现象!
717
wfhao666
文章数:8
历史总积分:717
发表于:2013/1/23 11:13:28
#13楼
什么意思?解释一下?谢谢
717
wfhao666
文章数:8
历史总积分:717
发表于:2013/1/23 11:17:57
#14楼
在定时器没有到定时时间,一直有模拟输出,但定时器定时2ms时间到了之后,T32和T96会让输出断路,这个逻辑有问题吗?我的模拟输出控制的是伺服,电机转动的时间大概有2、3s
156.001
