变频器维修
回帖:1个,阅读:470次 [上一页] [1] [下一页]
712
wuhood
文章数:3
历史总积分:712
发表于:2013/1/20 20:45:26
科比F5变频器运行中,参数CP.7监测直流电压,从250V降到200V是原因啊。监测电阻没有问题。
[此贴子已经被jint于2013/1/21 13:54:07编辑过]
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2013/1/22 7:14:19
检测三相电源开关,有否接触不良现象,可能有缺相供电现象。可以同时监测P\N端子上的直流电压,若与显示相一致,变频器本身没有什么异常,瞬时重载造成的。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
31.2002
