变频器维修
回帖:4个,阅读:613次 [上一页] [1] [下一页]
求高人、大神指教
712
wuhood
文章数:3
历史总积分:712
发表于:2013/1/20 17:47:57
科比F5变频器,报警UP和LSF,查说明书是启动欠压和软启动电路故障。这该怎么弄啊!求大神赐教!
1113
qcw1700
文章数:222
历史总积分:1113
发表于:2013/1/21 12:33:30
接触器没吸合,或者检测触头烧坏,。主要检查主回路的启动充电部分!
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2013/1/22 6:53:07
楼上说得好!先查充电接触器辅助触点的检测电路,一般应该解决问题了。如没有问题,再查电压检测电路。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
712
wuhood
文章数:3
历史总积分:712
发表于:2013/1/23 21:06:46
多谢两位,学习了。
2944
991808412
文章数:864
历史总积分:2944
发表于:2013/1/23 21:40:37
整流电路或者输入电压波动缺相呢?
或者电解电容故障呢,
有这些可能吗?
93.7065
