三菱Mitsubishi
回帖:29个,阅读:2091 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2013/1/23 10:30:43
#20楼
以下是引用lizhengchao2013/1/22 12:39:16的发言:
以下是引用ZCMY2013/1/22 11:07:59的发言:
呵呵;DC24V电源是可以外供的,但模块工作时都用的DC5V,这个电压只能从主机或FX2N-32ER 48ER上获得;
一般情况下,一个主机后面带超过5个扩展模块就可能DC5V供电不足,所以FX2N-32ER/48ER还是有必要的;
一个FX2N-32ER相当于一个FX2N-16EX+一个FX2N-16EYR,不过这个是AC220V供电的,可以向外供电;价格比FX2N-16EX+一个FX2N-16EYR稍稍高一点;
扩展输入输出模块不消耗+5V电源,至于2AD、32CCL所用的+5V电源是够用的,只是下面的点数确实不够用了。
DC24V电源外供怎么做?直接和PLC上的+24、COM并接到一起行不行?
不可以;
用外部的开关电源就不要用PLC上的DC24V,或一部分模块用PLC上的DC24V;二个不可能并用;
2944
991808412
文章数:864
历史总积分:2944
发表于:2013/1/23 10:59:48
#21楼
以下是引用ZCMY2013/1/23 10:30:43的发言:
不可以;
学习了,谢谢大家的交流。
看来楼主改动的范围比较大啊,原来留下的余量都不够用了。
不过你也可以试试减少一些io,通过软件实现,应该可以的
希望对你有些帮助。
19017
lizhengchao
文章数:7349
年度积分:365
历史总积分:19017
发表于:2013/1/23 12:42:01
#22楼
不可以;
模块上的用的+24V都是内部供电的吧,这样的话外接电源怎么用,用不到的吧。看说明书上也没有提到过可以外接电源给模块用。 现有的外接只是在输出模块上输出控制用的。
19017
lizhengchao
文章数:7349
年度积分:365
历史总积分:19017
发表于:2013/1/23 12:44:51
#23楼
以下是引用9918084122013/1/23 10:59:48的发言:
不可以;
学习了,谢谢大家的交流。
希望对你有些帮助。
减少I/O后会给以后的维修带来很多麻烦,而且也会造成生产的异常,一但出现异常时只有做这些改动的人明白,其他人修起来就要......
2944
991808412
文章数:864
历史总积分:2944
发表于:2013/1/23 14:59:16
#24楼
以下是引用lizhengchao2013/1/23 12:44:51的发言:
不可以;
学习了,谢谢大家的交流。
希望对你有些帮助。
那你就得考虑换PLC了。。。
成本会提高了!
19017
lizhengchao
文章数:7349
年度积分:365
历史总积分:19017
发表于:2013/1/23 18:16:35
#25楼
添加一个扩展单元就行,PLC不用换
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2013/1/24 15:58:09
#26楼
呵呵;后面的很多模块都要用DC24V电源,还有输入信号如果用接近开关/光电开关等都可能用到;
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2013/1/24 18:33:35
#27楼
放到FX2N-32CCL前面看看
19017
lizhengchao
文章数:7349
年度积分:365
历史总积分:19017
发表于:2013/1/25 8:07:08
#28楼
以下是引用ZCMY2013/1/24 15:58:09的发言:
在主站上接有几十个光电开关,这些个光电开关用的都是外接电源
[此贴子已经被作者于2013/1/28 14:40:45编辑过]
19017
lizhengchao
文章数:7349
年度积分:365
历史总积分:19017
发表于:2013/2/17 14:30:41
#29楼
扩展单元FX2N-32ER,延长线FX0N-65EC,转换适配器FX2N-CNV-BC,全部到货,今天安装完毕,程序编写、调试完成,正常使用中......
扩展单元接到了FX2N-128MR上面
