三菱Mitsubishi
回帖:29个,阅读:2091 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
19017
lizhengchao
文章数:7349
年度积分:365
历史总积分:19017
发表于:2013/1/20 19:33:38
#10楼
主站是Q02CPU,CC-LINK模块是QJ61BT11
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2013/1/21 10:49:41
#11楼
呵呵;FX1N后面带的模块太多了,从IO点限制超了16点,同时电源是供应不上的;
一般来说,主机后面带超过5个以上模块时需要用FX2N-32ER/48ER的扩展,这个是可以向外供电的,而不是用FX2N-16EX FX2N-16EYR;
[此贴子已经被作者于2013/1/21 10:57:08编辑过]
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2013/1/21 10:54:42
#12楼
以下是引用lizhengchao2013/1/20 16:07:21的发言:
我看过它的说明书,上面说输入输出点数128点,说的是输入128点,输出128点,还是一共是128点?
如果是点数超了,我把新加的模块接到FX2N-32CCL的后面也是不管用的啊?
FX1N需换成FX2N的了,而且FX2N后面也不能这么配的,必须使用FX2N-32ER/48ER扩展,否则电源是不够用的;
1445
ic超市
文章数:727
历史总积分:1445
发表于:2013/1/21 11:09:03
#13楼
恩恩,看看
IC零售  IC网上采购   电子元器件小批量采购
19017
lizhengchao
文章数:7349
年度积分:365
历史总积分:19017
发表于:2013/1/21 19:59:21
#14楼
以下是引用ZCMY2013/1/21 10:54:42的发言:
FX1N-60MR的24V电源容量是多大的,没看到这个数据。2个FX2N-8AD是不消耗24V电源,5V电源是够用了。
如果把后面的这两个模块安装到上面的FX2N-128MR上面就可以了,计算过电源是够用的,点数也低于256点。X或Y都小于184点。这个是可以的。上面没有安装位置,目前延长线只买到了FX0N-65EC,买回来以后才知道还少一个FX2N-CNV-BC.上面没有安装位置。
另外,一个扩展单元FX2N-32ER大概要多少钱?
[此贴子已经被作者于2013/1/21 20:01:31编辑过]
19017
lizhengchao
文章数:7349
年度积分:365
历史总积分:19017
发表于:2013/1/21 22:13:54
#15楼
刚刚计算了一下,在上面的FX2N-128MR中,还只能加上一个输入模块,加上一个电流只剩余了10毫安,另一个输出模块加不上了,虽然在点数上可以。如果要在这上面增加足够用的模块的话也只能是增加扩展单元,而不是扩展模块了了!
而FX1N-60MR的24V电流我不知道是多少,想着也超不过460,但原有的模块的电流就需要460毫安,不能再增加任何的模块了!从总点数上来说原有的所有的点数是120点,也只能再增加8点。
FX2N-8AD不仅消耗+5V(50毫安),还要消耗+24V(80毫安)
[此贴子已经被作者于2013/1/21 22:48:49编辑过]
19017
lizhengchao
文章数:7349
年度积分:365
历史总积分:19017
发表于:2013/1/21 22:18:33
#16楼
这是别人做的生产线,做维护,以前只是在程序上修修补补,还没有在硬件上改变过什么,也没有注意到过点数和电流什么的。这次改动这些东西,在其中学到不少的东西,特别是在这里和楼上的两位学到很多。
谢谢YXBK和ZCMY!
再问一下:可不可以把基本单元的+24V内部电源和外面的+24V电源并接到一起?
[此贴子已经被作者于2013/1/21 23:02:42编辑过]
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2013/1/22 11:07:59
#17楼
呵呵;DC24V电源是可以外供的,但模块工作时都用的DC5V,这个电压只能从主机或FX2N-32ER 48ER上获得;
一般情况下,一个主机后面带超过5个扩展模块就可能DC5V供电不足,所以FX2N-32ER/48ER还是有必要的;
一个FX2N-32ER相当于一个FX2N-16EX+一个FX2N-16EYR,不过这个是AC220V供电的,可以向外供电;价格比FX2N-16EX+一个FX2N-16EYR稍稍高一点;
19017
lizhengchao
文章数:7349
年度积分:365
历史总积分:19017
发表于:2013/1/22 12:39:16
#18楼
以下是引用ZCMY2013/1/22 11:07:59的发言:
扩展输入输出模块不消耗+5V电源,至于2AD、32CCL所用的+5V电源是够用的,只是下面的点数确实不够用了。
DC24V电源外供怎么做?直接和PLC上的+24、COM并接到一起行不行?
748
拜仁慕尼黑
文章数:6
历史总积分:748
发表于:2013/1/22 15:44:30
#19楼
楼主遇到的问题让我也学习不少啊!我也是新人,多多指教!
