变频器论坛
回帖:3个,阅读:1418次 [上一页] [1] [下一页]
怪事!!!
1951
djccy
文章数:414
历史总积分:1951
发表于:2005/3/31 17:15:00
一台富士的FRENIC5000系列的变频器.11KW的,平时使用加速时间不超过5秒的.最高频率设为70Hz.运行指令由端子台控制.这次出了故障,表现为:运行时频率加不上去,就只有12Hz左右,调速电位器是好的,因为在没有运行时,电位器是可以调面板的频率显示,于是我在未有接通运行指令时,用表量它的频率给定电压,然后再接通运行指令,可是那个电压一点都没有变化,于是认为外部电路没有问题.判为变频器的问题.
但是当我换一个一样的变频器时(因为是在另一台同样的机器拆下换的,所以连参数也一样的),故障依旧!
只能是电机的问题了!最后查出是电机的轴承坏了!
但是为什么会是这样,轴承坏了最多是负载过重,但是变频器不会跳过载,就是加不上频率!
是不是变频器有什么设定,是可以检测负载后再回频率?
由于没有那变频的说明书,所以不得而知,在这里望高手指点!!!
沧浪之水清兮,可以濯我缨.
沧浪之水浊兮,可以濯我足.
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2005/4/1 1:40:00
我觉得是变频器的性能、功能有问题。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1507
xu9742
文章数:302
历史总积分:1507
发表于:2005/4/1 10:07:00
是不是电流限制功能起做用了,电机堵转,在频率加到12hz时电流到了限制值。
广交天下朋友         哈尔滨变频器维修
XU9742@163.com        www .vvvf120.cn
2982
pycathiu
文章数:895
历史总积分:2982
发表于:2005/4/1 11:56:00
同意三楼的意见
                 我是一只小小鸟
1093.785
