数控论坛
回帖:4个,阅读:480次 [上一页] [1] [下一页]
703
攀登王
文章数:2
历史总积分:703
发表于:2013/1/20 11:03:33
一台洐缝机,电脑主板烧坏,更换主板后,程序正常启动,可步进电机无动作 ,把ISA卡换到别的机器上正常,驱动器换别的主机也正常,请问高手是怎么回事?
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2013/1/20 11:52:43
都正常,就把电机及线路检查一下
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/1/20 13:08:01
电脑主板上没有数据?
1349
zhulitao_1985
文章数:11
历史总积分:1349
发表于:2013/1/21 13:46:18
对照相同设备检查一下cmos设置看看
734
shzhtg
文章数:6
历史总积分:734
发表于:2013/2/27 15:46:03
ISA设备是占用地址与中断的,而且你的卡的地址中断要知道,在主板的设置里要空出这些资源给ISA用,这样才可以正常使用. 另外,请问您用的是哪家的主板啊.
