仪器仪表
回帖:1个,阅读:416次 [上一页] [1] [下一页]
849
suzhouligaoy
文章数:119
历史总积分:849
发表于:2013/1/18 15:07:22
拉力试验机在购买的时候都需要进行相关的测试,而在各个行业中 ,真正对拉力试验机有掌握的是非常的少。鉴于怎样对拉力试验机进行相关的测试,一些技术人员将对其进行简单的叙述,让更多行业里面的人了解拉力试验机的相关测试。
  首先查询拉力试验机的基本构造事理和操作方法,进修实验机的操作规程。根据低碳钢的强度极限 及试件的横截面积,初步估量拉伸试件所需最大载荷,选择适合的测力度盘,并配备呼应的摆锤,开念头器,将测力指针调到“零点”,然后调整实验机下夹头位置,将试件夹装在夹头内。
  试件的预备:全能实验机在试件中段取标距或在标距两端用脚标规打上冲眼作为标志,用游标卡尺在试件标距局限内测量中间和两端三处直径取最小值作为核算试件横截面面积用。
   将断裂的试件的断口紧对在一同,用游标卡尺量出断口处的直径,核算出面积 ;按下式可核算出低碳钢的截面缩短率,从破坏后的低碳钢试件上可以看到,遍地的残剩伸长不是均匀分布的。离断口愈近变形愈大,离断口愈远则变形愈小,因此测得的数值与断口的部位有关。为了一致值的核算,规矩以断口在标距长度中间的 区段内为准,来测量的值,若断口不在区段内时,需求采用断口移中的方法进行换算,其方法如下:设两标点到之间共刻有格,拉伸前各格之间距离相等,在断裂试件较长的右段上从临近断口的一个刻线起,向右取格,标记为,这就相当于把断口摆在标距中间,再看点至点有好多格,就由点向左取一样的格数,标以记号,令泄漏显示到的长度,则的长度中包罗的格数等于标距长度内的格数。当断口非常接近试件两端,而与其头部之距离等于或小于直径的两倍时,全能实验机通俗认为执行结果无效,需求重作执行。
   进行执行:试件夹紧后,给试件缓慢均匀加载,用实验机上自动绘图装置,绘出外力和变形的关系曲线当载荷添加到点时拉伸图上段是直线标明此阶段内载荷与试件的变组成比例关系即契合虎克定律的弹性变形局限。当载荷添加到点时,测力计指针停留不动或突然下降到 点然后在小的局限内摆动这时变形添加很快,载荷添加很慢;这说明材料发作了运动与 点呼应的应力叫上运动极限与呼应的应力叫轻贱动极限,因轻贱动极限比较不变,所以材料的运动极限通俗规矩按轻贱动极限取值,以 点相对应的载荷值 除以试件的原始截面积 即取得低碳钢的运动极限,运动阶段后,试件要承受更大的外力,才干继续发生变形若要使塑性变形加大,必需添加载荷,如图形中点至点这一段为强化阶段。当载荷抵达最大值点时试件的塑性变形集中在某一截面处的小段内,此段发生截面缩短,即出现“颈缩”现象。封锁机械,取下拉断的试件将断裂的试件紧对到一同,用游标卡尺测量出断裂后试件标距间的长度,按下式可核算出低碳钢的延伸率。
  拉力试验机的相关测试,让顾客在购买拉力试验机的时候,对拉力试验机性能和质量的检测都提供了帮助,让顾客不再担忧购买拉力试验机质量和产品的问题。
拉力机,拉力试验机,万能材料试验机找www.ligaosz.com拉力试验机,纸箱抗压试验机,包装压缩试验机,剥离强度试验机找www.szhengyu17.com推拉力计,数显式推拉力计,指针式推拉力计,邵氏橡胶硬度计找www.gk-sz.com希望对你有所帮助!
293
2320909084
文章数:0
历史总积分:293
发表于:2013/1/21 15:07:19
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
46.6358
