回帖:52个,阅读:3142次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
1470
hsrh
文章数:68
历史总积分:1470
发表于:2013/3/18 14:50:15
#40楼
A:甲灯亮
[此贴子已经被作者于2013/3/18 15:03:18编辑过]
3708
ygl444
文章数:120
历史总积分:3708
发表于:2015/3/4 23:14:43
#41楼
个人意见,选A的朋友正确。
1664
qdgaoser
文章数:355
历史总积分:1664
发表于:2015/3/5 10:51:54
#42楼
以下是引用智能ABC/Z在2013/1/18 19:15:06的发言:
[size=2]灯泡的亮度由灯泡的实际功率决定,实际功率越大,灯泡越亮,实际功率越小,灯泡越暗;
经过计算,甲,乙两灯电阻都是10欧,通过的电流都是0.5A,分的电压都是5V,消耗的功率一样,但甲在额定电压和额定功率是工作,而乙在1/2电压和1/4功率下工作,所以选A,即甲亮一些。[/size]
本人认可
1717
603719290
文章数:173
历史总积分:1717
发表于:2015/3/5 11:12:07
#43楼
两个一样亮
1185645807
文章数:163
历史总积分:3036
发表于:2015/3/6 20:04:24
#44楼
  在各自的额定电压下,他们的电阻为10欧,现在假设冷态时也为10欧,因他们串联所以i相等,那么电压也相等,5v灯额定功率,10v灯欠压,发热后5v灯电阻上升大于10v灯,电压向5v灯偏移大于10v灯,5v灯超压,所以5v灯更亮。
1781
1402828263
文章数:270
历史总积分:1781
发表于:2015/3/6 21:02:29
#45楼
实际功率大的亮一些
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:532
历史总积分:24475
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/3/7 8:21:34
#46楼
以下是引用1185645807在2015/3/6 20:04:24的发言:
赞同楼上观点
思想决定高度
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/3/7 9:37:48
#47楼
有好事者可以自己做个实验嘛,一目了然。然后拍个图片传上来,这道题就有答案了。嘻嘻
我是你的朋友
1055
w911919986
文章数:7
历史总积分:1055
发表于:2015/3/7 17:51:56
#48楼
A亮。电压,电流,电阻,通过计算A是额定值充分发挥。乙是发挥四分之一。
21888
hpqian
文章数:4274
年度积分:824
历史总积分:21888
发表于:2015/3/7 20:05:19
#49楼
以下是引用liuxd6909在2015/3/7 8:21:34的发言:
赞同楼上观点
时间长的话5V的灯会不会烧掉呢?感觉应该烧掉吧!
一切都在努力中!!
93.6006
