回帖:52个,阅读:3142次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2013/1/20 14:37:55
#30楼
无法知道——都是在非正常灯丝工作温度,阻值也就是非正常状态,原来的功率计算全部没有意义,怎么能知道呢?
灯丝冷阻热阻差别很大,取决于材质、灯丝粗细与长度、散热等等,在非正常情况下,原来的功率计算全部没有意义了,这个问题并没有告诉我们灯丝材质、粗细长短、大小(散热)是一样的,故此这样的问题属于“条件不足”问题,无法知道答案
[此贴子已经被作者于2013/1/20 14:43:12编辑过]
1113
qcw1700
文章数:222
历史总积分:1113
发表于:2013/1/20 17:09:09
#31楼
理论上甲灯会亮一些。
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2013/1/21 10:13:03
#32楼
这种题确实有问题,“亮”这个词不是科学用语,“亮”与功率的转换关系没有给出。
所以,考虑全面的学生可能会答错——不知道亮不亮
考虑简单的学生可能会答对,功率一样,亮度一样
以感觉经验为主导的学生可能会答,5V的亮度高
出题者的思维不严谨、不科学。
到现在还记得俺高考做的一道物理题,标准答案是假定满量程为L,俺假定满量程为1,按俺的假定,题俺做对了,但是答案非标。此题俺只得了1分。教育不幸
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
1228
heze1982
文章数:66
历史总积分:1228
发表于:2013/2/13 22:31:01
#33楼
这是什么题?就莫不如考一下欧姆定律了功率了电阻串并联了就得了。
这要是一个是LED超亮管一个是劣质三无白炽灯呢?一个是荧光磨沙灯一个是节能超亮灯呢?
此题出的无意义。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/2/14 5:41:16
#34楼
甲灯5V2.5W
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/2/14 5:45:09
#35楼
以下是引用@Q在2013/1/20 14:37:55的发言:
表情表情表情表情表情
1112
xuaixin_2003
文章数:25
历史总积分:1112
发表于:2013/2/19 9:02:43
#36楼
假设两盏灯的发光效率都相同,通过计算,两盏灯的电阻相同,所以在电路中分配到相同的电压和电流,即分配到相同的功率,那么两盏灯的亮度也就相同了.
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2013/2/19 13:16:55
#37楼
消耗相同,应该一样亮。
新手报道,受教必顶!
图
772
sanken123
文章数:31
历史总积分:772
发表于:2013/2/20 19:25:25
#38楼
兄弟,一样亮的
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2013/2/21 8:52:24
#39楼
看来这也不是什么好题
93.6006
