回帖:3个,阅读:521 [上一页] [1] [下一页]
744
御剑冥夜
文章数:19
历史总积分:744
发表于:2013/1/18 11:35:39
如果一个伺服电机,由PLC发送3600个脉冲为一圈,那么发送3600个脉冲之后,电机会刚好转到360度吗?有没有可能出现360.01度,或360.1度这样的情况,如果每次都出现这样的误差,积累下来是不符合设计要求的。能否解决?
24521
wushulin 版主
文章数:6192
年度积分:301
历史总积分:24521
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/1/18 12:31:10
先相信电机的精度吧!否则凡事都有可能,任何事情都不用做了的
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2013/1/18 12:35:26
看你用什么牌子的伺服了。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/1/18 19:48:58
这个精度肯定有偏差的。
很多因素影响!
46.8003
