回帖:1个,阅读:227 [上一页] [1] [下一页]
谁能给我解释?
717
wfhao666
文章数:8
历史总积分:717
发表于:2013/1/17 13:23:24
为什么MOV-W之后,10378变为40了?AIW0为模拟输入,A/D转换之后变为16位的数字量,MOVW传输16位数据,为什么传输之后不是10378了?
1833
kachakacha
文章数:736
历史总积分:1833
发表于:2013/1/17 14:11:23
贴出你的完整程序后再来做讨论,没有地址的描述等于空谈一样,一般这种原因都是程序员搞不清楚高低字节的位置差异导致的。
Good Luck~
有问题请在论坛提问……作为CVLSAM的马甲,我亚历山大……
Good Luck~
邮箱是anonymousfa@163.com但是我忘记密码了
46.8003
