变频器论坛
回帖:10个,阅读:1067次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1187
yangyihello
文章数:29
历史总积分:1187
发表于:2013/1/16 20:26:21
求助:
    我有一个变频器7KW,启动一个3相的异步电机4KW(带负载启动这个负载是恒定的且只需要3KW的功率消耗)。在工频50HZ下启动没有问题。但是现在我要在20HZ频率下启动它,根本不行。
    请问高手如何解决这个问题呢?
1703
dyrychiang
文章数:64
年度积分:53
历史总积分:1703
发表于:2013/1/16 22:52:20
是V/F方式控制吗,提高电压
相信自己一定能够成功。
1691
jhx_ly037
文章数:53
历史总积分:1691
发表于:2013/1/17 10:45:56
初始转矩加大。
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2013/1/17 11:10:00
负载是什么性质的?
参数设置是否正确?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/1/17 19:20:35
因为是V/F控制,所以才会出现这种问题。不足为怪。解决方法有2:
第一,改用矢量控制即可解决带载启动的问题。很轻松。
第二,启动的时候把设定值提高到25Hz以上,待电机转动起来以后,在恢复需要的设定值。问题不大。
我是你的朋友
1113
qcw1700
文章数:222
历史总积分:1113
发表于:2013/1/20 0:06:40
你那什么电源20Hz的??不可以直接用工频输入??
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/1/20 8:19:43
该用户被锁定,回复内容不予显示!
738
593927512
文章数:10
历史总积分:738
发表于:2013/1/30 14:52:22
以下是引用dyrychiang在2013/1/16 22:52:20的发言:
是V/F方式控制吗,提高电压
我觉得dyrychiang和kdrjl版主的第一个方法都很容易实现你的目的
744
352724153
文章数:4
历史总积分:744
发表于:2013/2/1 14:44:15
没有转矩提升功能吗?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/2/2 16:45:55
以下是引用352724153在2013/2/1 14:44:15的发言:
没有转矩提升功能吗?
楼主说的是20Hz。注意20Hz。如果是在V/F控制模式下,设定20Hz满载启动的话,起不来的。就是有转矩提升功能,提升设置100%也没用,就是起不来。但是如果你把设定值设定为30-35Hz,满载即可启动(带转矩提升功能)转起来。一旦变频电机转起来了,再把设定值置于20Hz,也没问题。而如果采用的是VC控制或者是SLVC(无编码器的矢量控制),满载启动也没事。当然启动频率要大于5Hz。也就是说,不要在5Hz以下设定不变,只要大于5Hz即可。
有好事的,自己可以做个试验。就能体会到变频器带载启动的要领了。
我是你的朋友
453.1265
