回帖:5个,阅读:651次 [上一页] [1] [下一页]
螺杆空压机
1691
jhx_ly037
文章数:53
历史总积分:1691
发表于:2013/1/16 10:03:18
请教各位有台空压机,用的是ABB的相序保护器,这段时间不知什么原因保护器坏了,换了一个用了10几天又坏了,是什么原因造成的?另外保护器坏了为什么会显示电机故障?(说明:将相序保护器输出点短接,电机可以正常起动)
4351
方小明
文章数:663
历史总积分:4351
发表于:2013/1/16 10:47:58
如果你单位自己有供电设备,一般不会再去换相,相序保护器就不要使用。
学无止境。
2470
dj2001_7
文章数:476
年度积分:53
历史总积分:2470
发表于:2013/1/16 12:30:39
供电网络确定了,你不去动它,旋转方向就确定了啊。没必要用相序保护器。至于是怎么坏的,我觉得可以仔细查找下原因,也可以找个同样功能的相序保护器换上去观察一下,任何故障都是有原因的,仔细查找一下吧。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/1/16 15:47:22
这个要根据保护器怎么坏的才能做对应检查。
1445
ic超市
文章数:727
历史总积分:1445
发表于:2013/1/16 16:10:46
表情
IC零售  IC网上采购   电子元器件小批量采购
5188
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2013/1/16 19:46:01
故障显示,可能是厂家编程的写的就是这个,你的保护器带不带缺相保护呢?
1187.4792
