变频器论坛
回帖:3个,阅读:454次 [上一页] [1] [下一页]
3061
zhp644202
文章数:678
历史总积分:3061
我秀我做2014
工控人谈电商
发表于:2013/1/16 8:30:31
前段时间我公司的变频器坏了,买了一台新的(东芝升级版的)。装上后电机声音异常,在以前的经验调整CF载波频率(1。0---16KHZ)我们调到12电机声音仍然异响!请教各位师傅!
[此贴子已经被作者于2013/1/16 9:27:15编辑过]
女儿11岁了
1445
ic超市
文章数:727
历史总积分:1445
发表于:2013/1/16 9:51:34
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
2081
华仔2012
文章数:294
历史总积分:2081
发表于:2013/1/16 10:14:46
你买的哪个系列的?我给你发个电子版的说明书,你对照一下,一般不会有什么问题!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/1/17 19:23:23
变频器与电机连接以后,第一次使用需要调试的。具体的办法应该参看使用手册,在它的指导下,完成电机与变频器的辨识,然后再投入运行即可。
我是你的朋友
312.5214
