变频器维修
回帖:13个,阅读:1825次 [上一页] [1] [2] [下一页]
832
23553396
文章数:74
历史总积分:832
发表于:2013/1/15 21:27:57
在这里有2个一模一样的触摸屏,一个是好的拿来参考,这里比作A,另一个是待修的用B代替。希望师傅可以见解
待修的故障是面板无字体显示,且灯管背光灯也不亮
刚开始以为是电源不行,于是把电源的那快板互换了下,,把B的电源板拆装到A上,可以正常输出电压。
把A的电源板换到B上,电压是24V转5V的正常,后面的电压不正常,高压给灯管的电压也没了。
电源板应该是没问题。就去检查下面的CPU主板,是不是哪里短路了还怎么,用万用表全部对比测了下CPU主板没多大的差值。
怎么就会没工作呢,于是,笨鸟的方法二极管,三极管,集成块等芯片一个接一个的互换,A始终是好的,B还是没工作,后来全部换光了就差CPU芯片没有换了,还有就是显示屏。不知道这是怎么回事,有东西对照也比较难,是不是哪里出问题,网站上介绍的是有显示但没背光也就是说给背光灯的高压没有。
B是既没显示的字体,液晶屏蓝的,触摸屏按去无反映,还有背光灯也没有亮
在这里A和B的电源板有重新换过判断电源板没有问题。求解
43029
tigermu 版主
文章数:15446
年度积分:1278
历史总积分:43029
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/1/16 8:27:07
背光灯能不能b换到a试试呢
清泉石上,明月松间。
832
23553396
文章数:74
历史总积分:832
发表于:2013/1/16 8:33:58
A和B的背光灯,两个互换测试之后,发现背光灯全是正常的
832
23553396
文章数:74
历史总积分:832
发表于:2013/1/16 8:35:24
是不是电路哪里电路保护了,输出电压没了,或者CPU是否要给电源驱动板信号的是吗?
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2013/1/16 8:44:52
背光电源是受控电源,CPU板可给出开/关灯信号的。如果纯粹是背光坏,按面板会听到响声,你的现象基本上确定问定问题在CPU板。乱换没用的,还有一种可能是操作系统坏,属软故障硬件是好的。
维修也是一种挑战
88015
ZCMY 版主
文章数:47987
年度积分:1222
历史总积分:88015
发表于:2013/1/16 9:25:20
呵呵;要维修F930还是送到专业的维修处吧;
1120
1519659721
文章数:35
历史总积分:1120
发表于:2013/1/16 10:07:14
送修吧,你是做电脑维修的吧?
1120
1519659721
文章数:35
历史总积分:1120
发表于:2013/1/16 10:13:16
不会基本原理是修不了的!
1113
qcw1700
文章数:222
历史总积分:1113
发表于:2013/1/16 21:53:55
呵呵。初步估计CPU供电不正常
23553396
文章数:74
历史总积分:832
发表于:2013/1/19 16:28:49
A和B都测了电源板和CPU那块板的插排,坏的那个多了3组5V的电压,什么原因造成的啊
4239.6948
