回帖:6个,阅读:633次 [上一页] [1] [下一页]
变频器控制
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/1/15 21:02:51
天车起重提升,钩子控制, 电机 频率是0----100HZ , 37KW    变频器是 90KW    施耐德71    请问 变频器频率有必要设置为100HZ 吗  因为我认为平时我们使用的都是50HZ  所以 现在有点乱》
87961
ZCMY 版主
文章数:47975
年度积分:1168
历史总积分:87961
发表于:2013/1/15 21:16:36
额定频率按电机的参数设;
如果你最高用到50HZ,可以把上限频率设成50;
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/1/15 23:10:46
请问电机自整定重载行吗
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/1/16 18:30:06
有人知道吗 关于自整定的注意事项。 自整定都改变了那些参数。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/1/16 19:31:17
这个要看施耐德的变频器手册,确定自整定的操作方法。一般的自整定功能都是变频器自动计算的,操作就是执行自整定的程序。
另外,电机是变频电机,0-100Hz是他的转速范围吧?额定转速的频率应该还是50Hz呀。
我是你的朋友
5188
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2013/1/16 20:19:35
电机只是说明,电机最高能用到100Hz,功率37KW,不是说你一定要设定为100Hz,如果你的变频器是最高60Hz,那你的机器根本就开不了
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/1/17 16:56:27
哦 原来如此
8232.4452
