回帖:27个,阅读:6226次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1184
fshlkpe
文章数:124
历史总积分:1184
发表于:2013/1/15 18:38:44
今天我在测电的时候把漏保开关的出线端的火线去掉,零线没有去掉然后开关推上去也会跳是什么回事?
750
houwei7748378
文章数:3
年度积分:53
历史总积分:750
发表于:2013/1/15 18:54:55
你不知道漏电断路器的原理啊!  如果火线漏电,零线没有电流通过,电流差别很大就会跳掉,现在零线上有电流,火线上没有电流,也就会形成电流差,应该是叫漏电系数还是什么,所以就会跳掉。如果只接火线但形成回路也会跳的,不信你可以试试。。。。。。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/1/15 19:09:52
可以仔细研究相关原理1!
24622
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:402
历史总积分:24622
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/1/15 20:44:22
简单道理,进去多少出来还是要多少,这样就平衡,如果进得多,出得少,这就不行了,只进不出也不行了,漏电开关就是这个原理。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
2441
zhang5436488
文章数:706
历史总积分:2441
发表于:2013/1/15 20:54:02
把零线向可靠接地的导体上打一下子你会发现会有电火花的,并且电流还不算小。
不懂啊!感觉现在什么都不懂了。
5231
zp197873
文章数:2483
历史总积分:5231
发表于:2013/1/15 21:27:37
    进出电流不平衡肯定会跳
21177
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:985
历史总积分:21177
发表于:2013/1/16 6:21:42
以下是引用fshlkpe在2013/1/15 18:38:44的发言:
进不等于出,当然跳啊
 一花一世界,一佛一如来
9775
Kate
文章数:1127
年度积分:87
历史总积分:9775
发表于:2013/1/16 9:33:52
呵呵你把零线理解成0线了?
人有人意我有我意合得人意恐非我意合得我意恐非人意人意我意恐非天意合得天意自然如意
1445
ic超市
文章数:727
历史总积分:1445
发表于:2013/1/16 10:04:48
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2013/1/16 10:28:46
应当如楼上各位所说,可能零线流过有电流。
93.6006
