回帖:9个,阅读:10679 [上一页] [1] [下一页]
723
sigma00647
文章数:8
历史总积分:723
发表于:2013/1/15 17:44:43
新手,搞了好久也没弄清倒底应该怎么用。那个M1000直接用导线代替不行吗?如果是在MC 和MCR中间用,那么可以直接把这行程序扯出来用导线代替吗?还有M1000监控的倒底是什么?
723
sigma00647
文章数:8
历史总积分:723
发表于:2013/1/15 17:45:31
看到好多程序都用M1000的,实在是搞不懂
723
sigma00647
文章数:8
历史总积分:723
发表于:2013/1/15 17:46:32
有没有好心人来详细解释下?
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2013/1/15 18:05:29
PLC运行后接通,根据这个特点去使用;
比如,有的指令不能直接连母线,又没有另外的条件,这时可以用M1000(台达);
或者,编程或修改中,预留或保留某接点位置,可使用M1000,等。
我知道的有限,仅作个提示。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
87709
ZCMY 版主
文章数:47934
年度积分:916
历史总积分:87709
发表于:2013/1/15 21:18:33
台达的M1000与三菱FX的M8000一样,PLC运行接通;
6312
yohikp
文章数:1648
历史总积分:6312
发表于:2013/1/16 12:13:38
这个需要好好看看PLC的书。。。
天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身。。。
19712
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:293
历史总积分:19712
发表于:2013/1/18 14:29:12
上电常通的意思。
ZCMY 版主
文章数:47934
年度积分:916
历史总积分:87709
发表于:2013/1/18 14:49:32
比如你想开机就输出Y0,你不能直接在左侧母线搞个OUT Y0吧;
左边必须加个连接,此时M1000/8000就有用了;
1445
ic超市
文章数:727
历史总积分:1445
发表于:2013/1/18 16:29:25
表情还需前辈指点啊!
IC零售  IC网上采购   电子元器件小批量采购
762
zhouxinke
文章数:25
历史总积分:762
发表于:2013/1/19 19:47:34
借用,明白
