西门子SIEMENS
回帖:0个,阅读:398 [上一页] [1] [下一页]
1039
stc218
文章数:46
历史总积分:1039
发表于:2013/1/15 17:10:25
我西门子PLC226XM用modbus协议和电脑进行通讯,用PPI转232数据都正常,但是用485转换器接2根线到PLC数据完全不正确。通讯初始化如下,难道这样不对吗?
LD     SM0.1                       //初始化
MOVB   16#09, SMB130               //端口 1 自由口模式,波特率 9600,每个字符 8 位,无校验
MOVB   16#B0, SMB187               //写接收指令控制字,允许 rcv,检测信息结束字符、空闲线
MOVB   VB48, SMB189                //设置信息结束字符为 16#0d(回车符)
MOVW   +5, SMW190                  //设置空闲线检测时间间隔为 5ms
MOVB   100, SMB194                 //设置最大字符数为 100
31.2002
