变频器论坛
回帖:7个,阅读:8578次 [上一页] [1] [下一页]
730
fhk236
文章数:26
历史总积分:730
发表于:2013/1/15 13:56:35
单位新回来的三菱变频器,在更换时发现新的变频器没有FM端子,可是现场是频率表。新变频器只有AM端子。师傅们只有AM端子怎么接频率表啊
1948
mayongtian
文章数:234
历史总积分:1948
发表于:2013/1/15 15:00:32
变频器还要接频率表?有什么特殊用途?
26445
dlr
文章数:4567
年度积分:874
历史总积分:26445
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2013/1/15 15:03:54
AM端子输出的0-10V.DC就是变频器的输出频率信号,其对应的设定参数为:r55、r158。
1445
ic超市
文章数:727
历史总积分:1445
发表于:2013/1/15 15:17:45
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/1/15 15:25:55
该用户被锁定,回复内容不予显示!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/1/15 19:25:05
直接看变频器的频率不行吗?如果不行。那就在传动轴上装一个霍尔开关或接近开关,然后其信号接频率表。也可以。频率表要智能的,可以根据脉冲数/周来计算电机的转速。或运行频率。
我是你的朋友
1581
2238759655
文章数:197
历史总积分:1581
发表于:2013/1/15 20:20:31
变频器不是有说明书吗 上面有接线图 你照图接就可以了 变频器输出是0-10V 接你的频率表就可以了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/1/17 19:27:05
楼主的问题是,一般的频率计接受的脉冲信号,不是模拟量信号。因此,转速计要采用脉冲信号的接入。或者把模拟转速信号通过PLC等智能控制器转换成脉冲信号接入频率计。
我是你的朋友
93.5815
