变频器论坛
回帖:40个,阅读:4511次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1140
WMH0635
文章数:52
历史总积分:1140
发表于:2013/1/21 13:22:31
#30楼
我把变频器带电机的视频短片发上来,大家看看问题出在哪里了。
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2013/1/21 15:15:52
#31楼
输出缺相了呗
脱开电机,运行50HZ,3相输出电压应该在输入电压附近且平衡(基波频率为50HZ的话)
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2013/1/21 15:20:48
#32楼
其实就是变频驱动有问题,比如:六路丢了一路,在低速10Hz以下的时候就抖的很厉害,到15-20Hz以上就看不出来,也能带负载,很多变频都有这样的故障,V/F控制的特别多!
1140
WMH0635
文章数:52
历史总积分:1140
发表于:2013/1/21 22:17:44
#33楼
是模块驱动电路出问题了吗?驱动PC929.是它吗。
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2013/1/22 9:13:31
#34楼
以下是引用WMH0635在2013/1/21 22:17:44的发言:
绝大部分是它坏了,但也不 一定,6路驱动对比检查下。空载时量下到模块的6路驱动电压就能判断各大概了。
建议买套咸工的书看看,学习下。
727
286244357
文章数:6
历史总积分:727
发表于:2013/1/22 13:24:23
#35楼
鄙人觉得  这是因为启动转矩不足,产生电机的“低速爬向状态”  此时电机会产生抖动,如果运转一段时间后,电机转矩大于负载转矩,抖动自然会消失表情
1140
WMH0635
文章数:52
历史总积分:1140
发表于:2013/1/22 20:42:12
#36楼
谢谢各位前辈的指点,我有示波器和各种工具(花了我两千多大洋),就是不知道怎么测量,因为是刚开始学习,咸工的书还没到。不敢下手,是个菜鸟哦,没有经验和技术,只能把工具配的好一点了。
2158
jyqkr
文章数:214
历史总积分:2158
发表于:2015/2/2 23:10:33
#37楼
先看三相输出电压是否平衡,不平衡就是驱动部分有问题,一般光耦坏的比较多,今天修两台小的,也是这样,有一台直接就转不起来,查了下光耦发现坏的换掉就好了,两台机换了三个光耦。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/2/3 21:23:12
#38楼
检查变频器输出三相电压是否平衡先,然后再具体分析.
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2015/2/3 21:38:14
#39楼
回复 #20楼 lili-wang
电压摆动那么大,正常基本上看不出动的。
此帖发自论坛手机版
187.5214
