变频器论坛
回帖:40个,阅读:4511次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1024
lili-wang
文章数:4
历史总积分:1024
发表于:2013/1/17 23:30:10
#20楼
带的什么负载?是否可以脱开负载试一下?问题总得一步一步分析。
1272
snitplty
文章数:14
历史总积分:1272
发表于:2013/1/18 9:57:58
#21楼
学习探讨中...Q1845957301
1140
WMH0635
文章数:52
历史总积分:1140
发表于:2013/1/18 12:58:03
#22楼
就是空载试的,把三角带都没上。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/1/19 10:47:54
#23楼
既然是这样,那就用示波器看一下变频器的输出电压波形吧。看看其三相的电压波形是否一致?估计可能是输出的功率模块有问题了,三相输出电压不一致,导致电机不能正常运转。
我是你的朋友
1008
375862338
文章数:37
历史总积分:1008
发表于:2013/1/19 15:09:08
#24楼
抖动一般是输出三相电压不平衡,不带电机空载测下电压看看
770
1072578027
文章数:11
历史总积分:770
发表于:2013/1/19 16:39:23
#25楼
有可能是控制速度板上的某些元件烧坏了
1140
WMH0635
文章数:52
历史总积分:1140
发表于:2013/1/19 21:40:55
#26楼
用万用表测量50HZ输出200-300V之间摆动。
994
雪清风雪清风
文章数:17
历史总积分:994
发表于:2013/1/19 21:48:26
#27楼
直接更换一台变频器,
1113
qcw1700
文章数:222
历史总积分:1113
发表于:2013/1/19 23:12:17
#28楼
L18P030D15绝对不是它的问题!变频器频率是否正常上升??输出频率正常的话,就是变频器模块或者驱动坏了
1140
WMH0635
文章数:52
历史总积分:1140
发表于:2013/1/20 22:30:20
#29楼
变频器面板频率显示正常。我想知道这个问题出在电路那一部分。
231.9373
