变频器维修
回帖:6个,阅读:863次 [上一页] [1] [下一页]
985
506859101
文章数:28
历史总积分:985
发表于:2013/1/14 20:16:05
今天我们厂的一台台达的变频器坏了,我刚刚接触变频器,我想问问就是如何找到P和N这两个点?
3694
xiquan
文章数:691
年度积分:53
历史总积分:3694
发表于:2013/1/14 21:44:48
上面写着,一看便见到
为了遥远的梦想而努力。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2013/1/15 7:26:45
楼上说得对,能看出来。有P、N两个主接线引出端子。测量两端子之间直流电压约为530V。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1008
375862338
文章数:37
历史总积分:1008
发表于:2013/1/15 9:50:36
电容的正极是P,负极就是N
88015
ZCMY 版主
文章数:47987
年度积分:1222
历史总积分:88015
发表于:2013/1/15 10:50:46
你的什么型号的?有的标是的+ —;
有些型号没有-的也有;只有二个接刹车电阻的;
985
506859101
文章数:28
历史总积分:985
发表于:2013/1/16 20:21:47
变频器型号是VFD-B 7.5KW的
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2013/1/17 5:45:49
有的问题,一点明就清楚了。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
93.3935
