回帖:13个,阅读:6498次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1184
fshlkpe
文章数:124
历史总积分:1184
发表于:2013/1/14 19:19:20
柴油发电机组的柴油机几缸是什么意思?代表什么.还有发电机的蓄电池充电器要买哪种品牌的比较好或买什么样的比较好.
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/1/14 19:43:48
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1184
fshlkpe
文章数:124
历史总积分:1184
发表于:2013/1/14 19:44:45
对是油缸,今天我有问了厂家这个油缸几个是不是代表他的马力还是什么的。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2013/1/14 19:51:48
什么油缸?是说机器的活塞缸数吧?
24678
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:458
历史总积分:24678
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/1/14 20:25:07
几缸---是指发动机的有几个活塞组件,有几个活塞,就有几缸了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/1/14 21:06:10
几缸就是几个活塞
我用过V16的!
一般12缸的较多!
1093
2324858661
文章数:132
历史总积分:1093
发表于:2013/1/14 21:16:16
几缸代表有几个活塞工作
4351
方小明
文章数:663
历史总积分:4351
发表于:2013/1/15 13:06:55
汽柴油发电机组就是把汽柴油机和发电机联轴转动的机器。
几缸就是指发动机的做功气缸数量。发动机做功有4个冲程。国内发动机气缸有3-12个不等。世界上最大的活塞式航空发动机有36缸。
发电机组上有自带的充电机,可以给蓄电池充电。
学无止境。
1445
ic超市
文章数:727
历史总积分:1445
发表于:2013/1/15 15:27:05
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2013/1/15 16:16:55
应当如4楼等几位所说。
1875.0631
