西门子SIEMENS
回帖:7个,阅读:715次 [上一页] [1] [下一页]
1024
heroboy928
文章数:4
历史总积分:1024
发表于:2013/1/14 17:53:08
各位高手,mould bus 最远能传多远。谢谢
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/1/14 18:53:52
总线通讯的距离500m是没问题的。1000m也行。
我是你的朋友
21218
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:952
历史总积分:21218
发表于:2013/1/15 9:57:15
mould bus?
如果是说总线的话,比较通常用的介质形式有2种,一种是双绞的485,一种是以太网。
单段485的应该是1.2km,当然,随着距离增加,传输速率是要降低的。
单段以太网差不多是100m。
如果加上中继,交换的话,就没限制了。
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
29482
guanyumou 版主
文章数:10786
年度积分:563
历史总积分:29482
2017国庆活动(二)
发表于:2013/1/15 11:27:19
这个还是要具体看物理层啊,如果是RS232,那一般就是几十米内了,如果是RS485的话,加上中继器的话,可以1000米以上了,如果是以太网 也就是MODBUS TCP的话,那就更远了!~
联系!腾讯扣扣149034219
3222
hdsr178
文章数:336
历史总积分:3222
发表于:2013/1/15 15:04:14
以下是引用pqsh在2013/1/15 9:57:15的发言:
mould bus?
单段以太网差不多是100m。
如果加上中继,交换的话,就没限制了。
完全正确!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/1/15 15:22:30
该用户被锁定,回复内容不予显示!
733
1007787627
文章数:7
历史总积分:733
发表于:2013/1/15 20:37:17
这个要看通信时rs485还是232的?
674
回收plc
文章数:-1
历史总积分:674
发表于:2013/1/17 9:26:36
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1144.0804
