回帖:10个,阅读:1298次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1391
565307198
文章数:55
历史总积分:1391
发表于:2013/1/14 16:47:24
桥式整流电路带滤波电容,输出电压有效值如何求解计算公式,忽略二极管压降
26413
dlr
文章数:4565
年度积分:842
历史总积分:26413
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2013/1/14 17:01:03
输出电压等于1.2倍输入电压,即:U=1.2E。
728
zjfffm
文章数:6
历史总积分:728
发表于:2013/1/14 17:32:25
我们是生产安全阀的,www. zjff f m. com
qlin 于2013 01 14注:
呵呵,此回复似与主题无关;
另外,技术板块不允许广告链接(所以对链接特作修改),产品宣传可发买卖场;
哦,通常会将广告帖删去。
[此贴子已经被qlin于2013/1/14 19:52:55编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/1/14 18:52:04
整流器后面带滤波器,其空载电压为:输入电压*整流系数*√2;其中整流器系数单相为0.9;三相为1。
我是你的朋友
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2013/1/14 18:54:49
楼上二位正解
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2013/1/14 19:53:31
由于电容的储能作用,电压有所升高,空载时可达峰值。
1483
gimsondeng
文章数:137
历史总积分:1483
发表于:2013/1/14 21:31:17
桥式整流带电容是输入电压的1.4倍
全桥整流是输入电压的0.9倍
半波整流是输入电压的0.45倍
1289
ATL
文章数:26
历史总积分:1289
发表于:2013/1/14 22:01:45
六楼楼主说得对,赞
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2013/1/15 8:25:24
容性负载的输出直流电压,可用如下近似方法求得:UL=U2m/(1+1/4fRC)
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
2138
shp7793
文章数:160
历史总积分:2138
发表于:2013/1/15 11:30:19
以下是引用gimsondeng在2013/1/14 21:31:17的发言:
桥式整流带电容是输入电压的1.4倍
全桥整流是输入电压的0.9倍
半波整流是输入电压的0.45倍
不带电容的好像是1.2
1859.3881
