三菱Mitsubishi
回帖:6个,阅读:5160 [上一页] [1] [下一页]
748
sxt169137
文章数:2
历史总积分:748
发表于:2013/1/14 14:47:40
三菱系列PLC的电源除了L。N的220V外,还经常有24V的开关电源接到24V,COM端口的情况,请问在这种情况下,220V,24V,COM端,他们之间的工作原理是怎样的?谢谢。
2944
991808412
文章数:864
历史总积分:2944
发表于:2013/1/14 15:04:05
220v电压经过转化供给plc本身工作电源,24v和com接输入输出(不同的plc有所不同)。
根据实际传感器开关输入选择不同接法。
看看原理图就明白了。
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2013/1/14 16:16:07
以下是引用9918084122013/1/14 15:04:05的发言:
根据实际传感器开关输入选择不同接法。
看看原理图就明白了。
可否上传一份原理图来?谢谢了
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
46818
YXBK 版主
文章数:21516
年度积分:1746
历史总积分:46818
发表于:2013/1/14 17:49:13
220是PLC的工作电源,PLC本身也可以提供DC24给一些传感器,按钮用,但容量有限,如果用电大就得另加单独的开关电源,而一些传感器的信号要进PLC,所以的把PLC的COM端与另加的开关电源COM连接起来。要不不能构成回路
大家一起学习
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2013/1/14 19:55:03
PLC上L、N二个端子是接供电电源的;
PLC输入等会用到DC24V电源,而PLC上一般有DC24V外供的,也就是PLC上标的+24V  COM端子,不过这个电源容量比较小,只有几百mA,所以很多时候用外部开关电源变成DC24V给输入元件及输出使用;
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/1/14 21:20:41
共用负极
一般说明书上有说明!
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2013/1/15 17:06:36
L、N端子是给PLC供电的;
PLC本体上,标注的24+ 和 COM,是输出的24V电压(三菱,西门子都是这样),但是这个24V和0V说明书上都有提及,是给传感器供电的,因为它本身容量不大,所以平常用的输入输出都要自己另外加配24V电源
这样说,楼主应该明白了吧
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
