回帖:0个,阅读:478次 [上一页] [1] [下一页]
720
pick1990
文章数:4
历史总积分:720
发表于:2013/1/14 13:19:16
空调什么牌子好?当然是噪音越小越好。对于壁挂式空调的内机来说,空气动力噪声和电机运行噪声是其产生噪音的主要方法,其中,电机转速的快慢直接影响着电机运行噪声的大小,影响空气动力噪声的因素主要有:风量、风速、风道曲线、频率、作用时间和声的传播方式等。因此,要降低壁挂空调的噪声,就必须综合考虑到上面所提到的因素。
  3.1 优化设计
  改变风扇直径的大小,降低电机的转动速度;改善气流的流通;改变蒸发气的折弯形状,避免风流之间的交错,提高换热的效果;考虑到出风口喉舌和回风半径在影响噪音中的作用;增加翅片的压痕,降低噪音和改善音质。
  3.2 方案的制定与实施
  目前,市面上所存在的贯流风扇的大小主要有:直径为¢86、¢96、¢106、¢126四种形式;比如三菱空调的内机参数主要有:风扇直径¢96mm,电机转动速度为120r/min,循环风量为460m3/h,噪音是41db。直径最大的风扇内机尺寸过大,成本过高,因此选择直径为¢106的风扇比较合适。通过更换风扇直径能够看出,风量随着风扇直径的增大而增大,电机转速反而随之降低,噪音变小,也使整机的性能得到了优化。
  选择合理的风道曲线。目前的风道曲线主要有两种,即分段平直阿基米德螺线和陡峭等角螺线,具体情况见图1。
  现在把直径为¢106的风扇作为基圆,起始角为43度,增量单位为10度,进行曲线绘制,从实验的应用中可以看出,在发散距离增大量方面,陡峭等角螺线大于分段平直阿基米德螺线,在曲线发散距离增大的情况下,出风口的尺寸反而会变小,出风压力也就越小,噪音便随之降低。
  风扇形状和是、出风口形状对噪音的影响。在影响噪音的因素中,风扇形状和出风口形状也很重要,为了降低这两种因素对噪音的影响程度,一方面,改变贯流风叶的形式,将其设计为斜扭状,把风扇中同一时间吹出的风分成各个时段到达出风口,使风力在出风口处的作用时间得到了有效的错开,从而错开了声波波峰,降低了噪音;另一方面,将出风口设计成具有规律性的缺口形式,这样,缺口能够对到达风口的风力起一个分散的作用,也可以错开声波的波峰,达到降低噪音的目的。
[此贴子已经被作者于2013/1/14 13:19:41编辑过]
2156.6058
