仪器仪表
回帖:13个,阅读:1108次 [上一页] [1] [2] [下一页]
热电偶问题
733
我的abc
文章数:2
历史总积分:733
发表于:2013/1/13 21:15:47
我用的J型热电偶,坏的次数很频繁,安装,接线都没问题,同样的设备用的一样的热电偶,一直没有问题,这是为何?
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2013/1/14 8:10:24
肯定有问题。不是设备的话,就是温度和另一台不同。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
1038
391268587
文章数:74
历史总积分:1038
发表于:2013/1/14 12:36:59
那得好好检查下
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2013/1/14 14:17:31
“坏的次数很频繁”是指热电偶损坏,还是温度显示值失常?
720
471002122
文章数:3
历史总积分:720
发表于:2013/1/14 21:01:47
问题没有说清楚……
轻轻的我走了,正如我轻轻的来,挥挥手带走我的积分~~~
3694
xiquan
文章数:691
年度积分:53
历史总积分:3694
发表于:2013/1/14 21:59:46
很少接触J型热电耦,帮顶
为了遥远的梦想而努力。
1445
ic超市
文章数:727
历史总积分:1445
发表于:2013/1/15 15:33:59
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1445
ic超市
文章数:727
历史总积分:1445
发表于:2013/1/15 16:29:19
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2013/1/15 17:00:21
检查一下屏蔽线,
另外把接热点偶的仪表换一下试试
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
723
donghuijuntian
文章数:2
历史总积分:723
发表于:2013/1/15 21:56:04
热电偶就是两种金属丝连在一起一般不会坏,你说的是不是温控器会坏啊?
93.6006
