回帖:4个,阅读:557 [上一页] [1] [下一页]
2083
王八蛋
文章数:48
历史总积分:2083
发表于:2013/1/12 20:55:14
我有一设备准备进行技术改造。(刚买的,无法满足生产工艺要求?具体情况是这样的:
1.设备有三个主轴传动机构(用安川伺服驱动)
2.用一个主轴作为主动轴。其它的二个轴利用同步控制器加编码器进行同步控制。
3.在理论上讲是可以达到三个主轴线速度同步但在实际中可能会遇道以下问题点?
如何克服因机械加工造成的累计误差?
我的改造方案是:利用设备自身的PLC(FX3U)模拟量模块进行控制
1.用触摸屏给三个主轴一个线速度指令。其中一个作为主动轴线速度不变,另外二个轴利用位移传感器检测到的累计误差及时微调(位移传感器的输出为DC0-10V)
程序要怎样写。请各位前辈指点一二。
zouxianghui
2083
王八蛋
文章数:48
历史总积分:2083
发表于:2013/1/13 9:09:12
表情
zouxianghui
24521
wushulin 版主
文章数:6192
年度积分:301
历史总积分:24521
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/1/13 10:08:26
牵涉到实际程序上了,基本上是无法指点,这是要现场编程的东西。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
2083
王八蛋
文章数:48
历史总积分:2083
发表于:2013/1/14 22:11:42
表情
zouxianghui
1445
ic超市
文章数:727
历史总积分:1445
发表于:2013/1/15 13:09:41
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
