发表于:2013/1/12 16:36:14
步进电机是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。通俗一点讲:当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度(即步进角)。您可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的;同时您可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到调速的目的。
完全依照网络市场发展前进,网络变压器的应用。什么地方用网络、什么地方就能看见变压器的踪影。 1 规范网络设备,集线器、路由器、交换机、数据机、网卡; 2 电脑装置,个人电脑、 NB 伺服器、高端工作站; 3 通讯产品,网络电话、数据摄象机; 4 其他 IPTV 以上只是几个指标的应用,网络继续发展,应用的层面将日越广泛,网络变压器的使用也会随之广泛。即将打开的 3G 通讯市场,将是国家今后大力扶持的信息产业中重要一部分。另外,未来手机移动电视的发展也将是通讯网络变压器的庞大应用市场。根据 IMS Research 公司的一项报告, 2011 年,由于 DVB-H 等广播服务的推广,全世界将有近 5 亿用户收看手机实况电视节目,至 2010 年,移动数字电视将以每年 50% 速度增长。
通讯和宽带网络的迅猛发展,近几年来。使本来已经趋于成熟发展的网络通讯用变压器的技术焕发了新的活力,无论是技术研发还是产值上都有了新的突破。特别是信息产业多元化的发展,网络通讯以及消费电子的普及率迅速扩张,对网络通讯变压器的需求与日俱增。甚至不少企业的产品呈现了供不应求,推销商在门口等货的现象。
电子产品在结构上的小型化、平面化、功能的多样性、性能的优越化,随着电子技术的不时革新。已成为整机制造业的潮流,这就要求网络磁性器件朝短、小、轻、薄、高电气性能、高可靠性方向发展;要求网络通讯变压器高效率、低损耗、低温升、响应速度快。贴片式、薄膜式变压器,市场的应用范围越来越广。特别是手机、数码产品,移动电视等整机产品的小型化、高功率化、多功能化发展,给网络通讯变压器小型化提出了最直接的要求。
也就是管理加入可以概念的运用。随着经济全球化的迅速发展,今日的管理已经融入了先进的科技、精确快速的资讯、以及战略方向等的运用。激进制造业面临严峻挑战和新的发展契机。很多企业都面临着必须处理大量数据、工作顺序缺效率、以及资讯未能妥善运用等问题,后果是拖延生产期、增加本钱、降低灵活性、延误事情决策及执行。
科技创新一日千里,近年来资讯革命大步开发。资讯科技、网络应用、自动化技术、智慧型生产已经普遍影响到每一工业。生产与消费活动将充分运用科技、提高生产效能与生活品质。而网际网络所带来的冲击,使得新的经济与社会形态正在酝酿中,未来不管是跨国型的大企业或者是区域型的中小企业,都必须面临全球性的竞争。
110系列二相步进电机
通用规格(General specifications)
步距精度………………±5%
温升……………………80℃ Max
环境温度………………-20℃~+50℃
绝缘电阻………………100M Ω Min 500VDC
耐压……………………500V AC 1minute
径向跳动………………最大0.02mm(450g负载)
轴向跳动………………最大0.08mm(450g负载)
电气规格(Specifications)
型号
步距角
电机长度
保持转矩
额定电流
相电阻
相电感
转子惯量
电机重量
Model
Step Angle
Length
L(mm)
Holding Torque
(N.m)
Current
(A/Phase)
Resistance
(Ω)
Inductance
(mH)
Rotor inertia
(g.cm2)
Weight
(Kg)
BS110HB99-05
1.8
99
10
5
0.72
9.8
5500
5
BS110HB115-06
115
12
6
0.44
4.9
7200
6
BS110HB150-06
150
20
6
0.8
9.4
10900
8.4
BS110HB201-08
201
27
8
0.6
11
16200
11
外形尺寸(Dimension)
型号
轴径
轴伸(mm)
BS110HB99-05
16mm
健槽4×4×20
BS110HB115-06
16mm
健槽4×4×20
BS110HB150-06
16mm
健槽4×4×20
BS110HB201-08
16mm
健槽4×4×20
矩频特性曲线图(Frequency-torque characteristics)
接线图(Connections)
测试条件(Testing Conditions)
驱动器型号:Q2HB110M
测试电压:110V DC
110系列二相步进电机
步距精度………………±5%
温升……………………80℃ Max
环境温度………………-20℃~+50℃
型号
步距角
电机长度
保持转矩
额定电流
相电阻
相电感
转子惯量
电机重量
Model
Step Angle
Length
L(mm)
Holding Torque
(N.m)
Current
(A/Phase)
Resistance
(Ω)
Inductance
(mH)
Rotor inertia
(g.cm2)
Weight
(Kg)
BS110HB99-05
1.8
99
10
5
0.72
9.8
5500
5
BS110HB115-06
115
12
6
0.44
4.9
7200
6
BS110HB150-06
150
20
6
0.8
9.4
10900
8.4
BS110HB201-08
201
27
8
0.6
11
16200
11
外形尺寸(Dimension)
型号
轴径
轴伸(mm)
BS110HB99-05
16mm
健槽4×4×20
BS110HB115-06
16mm
健槽4×4×20
BS110HB150-06
16mm
健槽4×4×20
BS110HB201-08
16mm
健槽4×4×20
接线图(Connections)
驱动器型号:Q2HB110M
测试电压:110V DC
[此贴子已经被wushulin于2013/1/12 19:07:49编辑过]
