回帖:49个,阅读:2359次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
这样做有啥后果
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2013/1/13 8:01:55
#20楼
以下是引用woshigoutou在2013/1/11 19:50:51的发言:
刚刚在论坛看见一个帖子,使用锯条烧水,怎么烧啊,把锯条放进水里,那零火不是通过水短路了吗》  还有  如果 我直接将锯条接上220, 不放任何东西,锯条会发热吗《  是不是和电炉子一样啊》 电流有多大啊
刚开始工作时做过,第一次烧水 水居然变的发红了,没敢喝。
学习永不停止!
1335
weiduolu
文章数:32
历史总积分:1335
发表于:2013/1/13 16:52:10
#21楼
找机会体验一把。
1038
391268587
文章数:74
历史总积分:1038
发表于:2013/1/14 12:39:41
#22楼
没试过,我觉得这样做会有问题的
6653
GUOBIWEI
文章数:2039
历史总积分:6653
晒工控工具书
发表于:2013/1/14 13:36:57
#23楼
还是不要去弄这个
3036
1185645807
文章数:163
历史总积分:3036
发表于:2013/1/14 16:06:20
#24楼
这么干过,不过用的是电炉的钨丝,烧洗脚水。表情
[此贴子已经被作者于2013/1/14 16:07:19编辑过]
3992
未来的种子
文章数:409
历史总积分:3992
发表于:2013/1/14 16:43:39
#25楼
楼主的头像是个女孩子,但本人不知是男是女?  如果是女孩子的话,倒是坛子里的稀有物种,应该倍加爱护。更何况又如此的上进,不出二年必是高手。表情
三人行,必有我师。
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2013/1/14 18:07:38
#26楼
需要热水时(非饮用),可以应急用用。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/1/14 20:13:53
#27楼
以下是引用未来的种子在2013/1/14 16:43:39的发言:
多谢二师兄夸奖!
727
pnn023
文章数:6
历史总积分:727
发表于:2013/1/14 20:58:11
#28楼
这个很危险,没玩过。弄不好会死人的。
21304
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1112
历史总积分:21304
发表于:2013/1/15 6:22:32
#29楼
以下是引用zgwnm在2013/1/11 20:48:42的发言:
就是220V火零各接一根钢锯条,中间加一竹片木片什么的绝缘物就行了……说是烧水不如说是电解水,电流是水的纯净度不同电流不同
对  好比电容
 一花一世界,一佛一如来
187.5015
