回帖:49个,阅读:2359次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
这样做有啥后果
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/1/12 17:12:07
#10楼
存在安全隐患。
2602
2207829667
文章数:378
历史总积分:2602
发表于:2013/1/12 18:35:13
#11楼
不建议这样做,安全第一。
2271
晓星
文章数:284
历史总积分:2271
发表于:2013/1/12 18:49:06
#12楼
  98年的时候这样用过,用了5根锯条。使用方法就是220V L和N接锯条的两端。
1581
2238759655
文章数:197
历史总积分:1581
发表于:2013/1/12 20:44:42
#13楼
不要这样做 不安全的 这样功率大 不要引起电线烧坏短路 发生火灾就麻烦了
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/1/12 21:05:12
#14楼
具体怎么接啊,有人说 一根锯条接火,一根接零,然后放进说中,有一定距离。这个距离 多少啊
1581
2238759655
文章数:197
历史总积分:1581
发表于:2013/1/12 21:19:36
#15楼
一根锯条接火,一根接零,两根锯条平行 中间夹根筷子 然后放进里 这样可以 但不安全 耗电大
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2013/1/12 22:02:42
#16楼
有没有做过实验的!贴上图看看!
做什么事贵在坚持!
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2013/1/12 22:08:47
#17楼
据条两端中间夹个绝缘东西防止短路,然后接上电就可以了,水是导电的,胆阻值较大,所以相当于接了一个电阻,利用水自身发热,但是这中间由于电流的作用水会发生电化学反应就不能喝了,喝着味道也不好
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2013/1/12 22:22:53
#18楼
以前我在野外冷天就这个烧水的
1592
185280765
文章数:126
历史总积分:1592
发表于:2013/1/12 23:11:12
#19楼
应该不是全部放进去的
1356.6527
