传感器论坛
回帖:19个,阅读:5747次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1059
zaoqidadao
文章数:28
历史总积分:1059
发表于:2005/9/18 11:18:00
#10楼
补充一下:三线制和3型温变的运放器配套使用,目的就是消除引线电阻造成的误差,会使引线电阻造成的误差很小,小于0.1百分数,但用万用表测量时,引线电阻的误差无法消除,因而会不一样.
1040
wangdonghai
文章数:12
历史总积分:1040
发表于:2005/9/19 9:32:00
#11楼
是不是应该加隔离器啊.
1009
chenyuming20
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2005/9/27 11:12:00
#12楼
我现在的工作和你差不多
我用的大多是Pt100的电阻,有的效果很差,我认为是质量问题,这段时间正着手解决,以后告诉你结果。
1037
liudivac
文章数:14
历史总积分:1037
发表于:2005/9/28 19:56:00
#13楼
你的pt100是传送0~20ma的标准信号吗?
1008
engi_li
文章数:4
历史总积分:1008
发表于:2005/11/13 17:10:00
#14楼
三线制的吧
有补偿电阻
1009
cgiguohui
文章数:4
历史总积分:1009
发表于:2005/11/22 20:31:00
#15楼
显示仪是否有迁移,现场测量137度,控制室仪表盘后测为141度用啥测
1058
222333
文章数:23
历史总积分:1058
发表于:2005/11/22 22:55:00
#16楼
差四度,正好是长线的电阻,线阻为0.8欧姆,两根线为1.6欧姆,折成温度4度,而三线制数显表已经考虑了线阻的补偿。
1010
chyshx
文章数:14
历史总积分:1010
发表于:2006/6/27 14:02:00
#17楼
是电阻质量问题
1088
懵懂舟
文章数:31
历史总积分:1088
发表于:2006/6/28 8:36:00
#18楼
我要测54KW的空气烘干炉内空气温度,选用 PT100,如何确定温度传感器的直径,保护管大小,安装位置,接触方式,信号输出方式。请各位前辈指导!急盼!!!
毕业后入电气行当没3年 现仍一无所获 觉得自己是黄泥巴  不想掉进厕所了 只想变成伦敦交易所的A级黄金!!请拉我一把!!
1018
czs6770457
文章数:8
历史总积分:1018
发表于:2006/7/4 13:52:00
#19楼
关注,,,,www.yudian.com
140.4009
