传感器论坛
回帖:19个,阅读:5747次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1010
chyshx
文章数:14
历史总积分:1010
发表于:2005/3/30 21:36:00
现场测量137度,控制室仪表盘后测为141度,接到显示仪上显示137度,怎么回事呢?
988
gmq
文章数:20
历史总积分:988
发表于:2005/3/30 21:59:00
接触与传输
1002
tucc
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2005/4/3 20:58:00
显示仪有补偿
3299
ye_w 版主
文章数:849
历史总积分:3299
发表于:2005/4/3 22:40:00
如果一样,你难道就觉得对吗?
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
1035
jouhig
文章数:19
历史总积分:1035
发表于:2005/4/4 11:09:00
显示仪有补偿,2楼说的对
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2005/4/4 19:46:00
长线电阻+接触电阻。
PT100每差1欧就2度多。一般PT100应该加补偿的,或者不用100而用1000。
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2005/4/4 19:47:00
补充:PT100可以用3线制或4线制,不要用2线制,以准确测量
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
1078
sfy
文章数:45
历史总积分:1078
发表于:2005/4/9 16:59:00
pt100温度显示仪表在校表的时候考虑了线路电阻。
1318
cymuse
文章数:82
历史总积分:1318
发表于:2005/9/17 14:09:00
狂顶5楼和6楼!
如果说我看得比别人更远些,那是因为我站在巨人的肩膀上!
1059
zaoqidadao
文章数:28
历史总积分:1059
发表于:2005/9/17 15:50:00
盘后用的万用表精度不够吧 ,不知你的141度是查表得的吗?只差4度,还是允许的
109.2007
