变频器论坛
回帖:6个,阅读:2561次 [上一页] [1] [下一页]
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2005/3/30 16:50:00
有一台喷码机,已用了3年多均正常,前几天有时出现一些怪故障,跟喷码机厂家联系,指示让我们接地。
   电工师傅就地取材,用一根电缆将喷码机的外壳与一三相异步电机的座相连,随即怪现象发生了:原本5#号字突然变大,变成了约3#号字大。
   剪掉接地线,字恢复正常。
   电机是变频器驱动的。难道是变频器的谐波干扰?
2006
学童
文章数:403
历史总积分:2006
发表于:2005/3/30 17:29:00
项上,看看是什么原因,
            我估计我是这里最菜的!
1154
exJeffhn
文章数:39
历史总积分:1154
发表于:2005/3/30 17:40:00
单个设备接地试试啊
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2005/3/30 17:55:00
有可能
国人当自强,共同努力,抵制日货。
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2005/3/30 23:23:00
以下是引用yanli7234在2005-3-30 17:55:00的发言:
有可能
你看看喷码机开关电源的输出电压有没有升高
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
1035
陈敬
文章数:11
历史总积分:1035
发表于:2005/3/31 15:07:00
变频器本身产生的谐波有时会对设备产生很大的影响,建议在变频器前端加个滤波装置
1051
tttwww
文章数:21
历史总积分:1051
发表于:2005/4/1 21:16:00
接地不能接在电机座上,单独打一根接地极。
828.1263
