变频器论坛
回帖:10个,阅读:943次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1495
0565pan
文章数:56
历史总积分:1495
发表于:2013/1/9 13:30:35
现有一台森兰SBZ1-A变频器,问题是刚起动时不能正常运行,始终来回耸动,变频器是在台挤塑机上,持续时间十几分钟之二十几分钟,频率也不能高,高了过流保护,人工帮助一下就能正常运行了,持续也短些,正常运行后也就正常了!请问各位师傅赐教!!先谢了!!!!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/1/9 16:11:16
还有这种事?人工帮忙就ok了?看来就差那么一点点。需要外力还帮忙?问题确实很蹊跷。从来未遇到过的怪现象。
我是你的朋友
1030
liwu1233
文章数:30
历史总积分:1030
发表于:2013/1/9 16:32:48
这类问题可以有很多解释
看来你对变频也不是很懂
建议检查一下是不是输出缺相
运转起来以后测下3相电流是不是一致
如果不一致
说明输出缺相
然后判断是电机的问题还是变频的问题
检查从变频器输出到电机端盖的线路是否有问题
如果有接触器
看看接触器的点是不是烧毁了
如果是变频器的问题
那恭喜你该换新的了!
       学  无  止  境  !
闲暇时候长来转转,有事没事喷两句!
    哈哈
 对不对无所谓,重在参与!
欢迎大家帮助指正哦~~!
  yb_chenyan@163.com
1495
0565pan
文章数:56
历史总积分:1495
发表于:2013/1/14 12:25:34
谢谢楼上二位师傅解答!我对变频器不在行!!!!我测了一下3相电流在来回转动时6.几Hz,分别是4.几A!  8.几A  11.几A,这时候频率不能高9Hz,高了就保护了!机器正常运行时最低的那相8.几A   高的那相16.几A!想请教liwu1233师傅这应该是哪里出了故障!谢谢!!!!!
767
13186677871
文章数:25
历史总积分:767
发表于:2013/1/14 22:06:41
加大提升力矩,降低载波频率,如果还是不行,查看电机接线,是星型的话,改成三角。
3262
1264812649
文章数:404
历史总积分:3262
发表于:2013/1/15 10:20:33
看你说的电流的话,肯定是有问题的,三相电流是严重的不平衡了,空载运行变频器,看看三相输出电压是不是平衡的,如果是平衡的,那基本就是电机的问题了,这个问题还是要解决掉的,要不时间长了电机还会烧掉的,还是会出问题的
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
1067
bgj0223
文章数:42
历史总积分:1067
发表于:2013/1/15 13:59:13
拿个小电机到变频器跟前试试,就能判断是变频器的问题还是电机的问题了
1948
mayongtian
文章数:234
历史总积分:1948
发表于:2013/1/15 14:59:00
加速时间稍微改大一点试试看
1445
ic超市
文章数:727
历史总积分:1445
发表于:2013/1/15 15:03:13
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1463
jkwh999
文章数:26
历史总积分:1463
发表于:2013/1/19 12:06:14
以下是引用mayongtian在2013/1/15 14:59:00的发言:
加速时间稍微改大一点试试看
这个应该是正解!先期启动因为加速时间短造成力矩输出不够,跳停保护很正常
自主研发:profibus/controlnet/Genius/Can/CanOpen/DeviceNet/modbus/S908
RIO/modbus plus/rs232/422/485等总线光纤中继器或总线电缆隔离中继器,可以完全取代或
兼容西门子OLM链路模块,AB,施耐德,ABB,GE,莫迪康,赫斯曼等光纤中继器。数字
量,开关量,4-20mA电流量,0-10v电压量,脉冲量光电转换器。。。。
www.yikongda.com
1187.5186
