西门子SIEMENS
回帖:6个,阅读:930次 [上一页] [1] [下一页]
1039
stc218
文章数:46
历史总积分:1039
发表于:2013/1/9 10:57:40
为什么我的电脑串口软件和西门子通过MODBUS协议用PPI线缆通讯正常,数据也正确。但是和变频器通讯不正常,数据也不准确,我用的是485总线,西门子PLC上接了3脚和8脚到变频器上的485+,485-,接法应该没有问题,就是不正常。
22313
fireray
文章数:3674
年度积分:698
历史总积分:22313
发表于:2013/1/9 12:04:05
确定变频器的通讯格式等参数设对了吗?
650
1878028647
文章数:-2
历史总积分:650
发表于:2013/1/11 11:29:25
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/1/14 11:30:47
该用户被锁定,回复内容不予显示!
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2013/1/14 19:08:49
USS通讯多好,,,,,
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2013/1/14 19:15:11
什么变频器,变频器支持MODBUS协议否,通讯参数设置正确与否,特别注意MODBUS栈号设置。
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2013/1/14 19:32:51
以下是引用stc218在2013/1/9 10:57:40的发言:
电脑和226PLC用MODBUS通讯可以用PPI适配器?不会吧?
应该是用普通的DB9(3、8脚)接头吧。
93.7456
