PLC发展趋势讨论
回帖:8个,阅读:2739 [上一页] [1] [下一页]
730
QQ775838986
文章数:12
历史总积分:730
发表于:2013/1/7 21:05:37
在功能上我有一个小小的建议:在PLC上面安装一个显示屏可以通过密码可以查看PLC的程序(相当于用电脑调试时现场监控PLC程序一样),还可以批量监视如计数器的值,计时器,存储器的值和内部继电器的状态等...这样方便设备维修时判断故障点可以在维修时减少一定的时间。(显示屏可以是触摸屏可以在不需要是关掉电源)
[此贴子已经被思南于2013/1/8 8:23:27编辑过]
29784
思南 管理员
文章数:14043
年度积分:56
历史总积分:29784
发表于:2013/1/8 8:23:58
这个不错,从已有品牌PLC的情况看,很受欢迎!
图
大版主推荐【工控百家谈】微信公众号,业界大拿原创内容分享
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2013/1/8 9:39:25
像三菱的有些屏和三菱PLC连接后,可以去修改程序
三菱的有些PLC上也可以加一些小的显示模块,可以简单去修改一些数据
但这个东西都是当选件,当你需要时去选择,不需要时可以不选,
这些东西加上去,价格肯定也会上去,如果做成标配的,那对于不需要这些功能的人来说成本就高了
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87770
ZCMY 版主
文章数:47943
年度积分:977
历史总积分:87770
发表于:2013/1/8 9:45:09
查看内部程序的话那显示面积就比较大了;
其它的内部计数器的值,计时器,存储器的值和内部继电器的状态等这些目前都已经有了;
29784
思南 管理员
文章数:14043
年度积分:56
历史总积分:29784
发表于:2013/1/15 20:14:52
以下是引用ZCMY2013/1/8 9:45:09的发言:
查看内部程序的话那显示面积就比较大了;
估计查看参数、曲线、状态、报警,设置一些参数什么的应该是非常好的。
图
21066
aaxin2008
文章数:5194
年度积分:874
历史总积分:21066
发表于:2013/1/18 6:22:29
以下是引用QQ7758389862013/1/7 21:05:37的发言:
以后可能是大触摸屏
 一花一世界,一佛一如来
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2013/1/20 21:41:27
我看过这种带显示屏的小PLC,点数很少,主要做时间继电器用。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
7914
zhmd1232003
文章数:813
历史总积分:7914
发表于:2013/1/27 11:02:28
通讯协议的进步,会使PLC的使用更广泛
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2013/10/22 16:01:32
通讯功能的增加,使PLC应用更广泛。
