回帖:22个,阅读:3556次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2013/1/8 14:45:36
#10楼
使用寿命好像是5年
6653
GUOBIWEI
文章数:2039
历史总积分:6653
晒工控工具书
发表于:2013/1/8 16:12:00
#11楼
不是短路,就是过压的。
1602
861234635
文章数:232
历史总积分:1602
发表于:2013/1/8 22:00:05
#12楼
以下是引用ZCMY在2013/1/8 13:23:16的发言:
直流电压有500多V是正常的;你看一下电容上标的电压;
恕我愚昧,电容不是通交流阻直流的吗?
87874
ZCMY 版主
文章数:47957
年度积分:1081
历史总积分:87874
发表于:2013/1/9 9:29:00
#13楼
呵呵;普传用的电容也就一般般的,如果用了五年了,是要换了;
767
13186677871
文章数:25
历史总积分:767
发表于:2013/1/9 22:18:55
#14楼
一是过电压,再者电容使用寿命已到。
745
zqh120612
文章数:68
历史总积分:745
发表于:2013/1/12 23:17:21
#15楼
电压标称400v560uf,请问可以增加耐压和容量吗,增加以后会不会带来什么不良影响,谢谢
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/1/13 10:01:39
#16楼
如果保持经常在电容两端有额定的直流电压,电容不应该爆,当然,电解电容的质量要有保证。另外在串联电容的两端分别要设置均压电路,保证串联的电容器分别所承受的电压是相等的。不能有的高有的低。
我是你的朋友
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2013/1/13 10:37:53
#17楼
原因有二:第一,过电压太高了。第二,预充电没起作用,电容器放置时间太长了,直接上电短路炸的。
954
goutong1611
文章数:1
历史总积分:954
发表于:2013/1/13 12:11:57
#18楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2013/1/15 7:03:47
#19楼
还有一种可能,就是寿命终了!
109.2007
