回帖:22个,阅读:3556次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
745
zqh120612
文章数:68
历史总积分:745
发表于:2013/1/6 23:10:20
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2013/1/6 23:51:07
一般应该是过压
学习永不停止!
4351
方小明
文章数:663
历史总积分:4351
发表于:2013/1/7 8:40:13
爆电容无非两种可能:1,过电压,额定电压超出了该电容的耐压值;2,有极性的电解电容极性反了。
学无止境。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/1/7 19:16:52
原因有二:第一,过电压太高了。第二,预充电没起作用,电容器放置时间太长了,直接上电短路炸的。
我是你的朋友
87874
ZCMY 版主
文章数:47957
年度积分:1081
历史总积分:87874
发表于:2013/1/7 20:00:03
如果存放好多年没有用过的话,最好先用1/4或1/3额定电压通电30分钟以上,再改用1/2的额定电压通电30分钟以上;
最后再通额定电压;
3382
shjzsxl
文章数:427
年度积分:148
历史总积分:3382
发表于:2013/1/7 20:42:56
电容的爆炸,我认为是谐波造成的。变频器本身就是谐波源。在我们对电房补偿柜检修时发现那里的电容容易爆炸,就一定谐波含量高。电容的爆炸主要是发热引起。谐波是电容最易引起发热的因素。一般过压是把电容击穿损坏。
760
602101340
文章数:15
历史总积分:760
发表于:2013/1/7 21:09:01
我认为过压的可能性比较大
745
zqh120612
文章数:68
历史总积分:745
发表于:2013/1/7 23:14:44
此变频器一直都在用,请问过压是超过电容的耐压值吗,好像是三相交流380v电压经过三相整流以后直接给电容充电的,就是不知道三相整流成直流以后的直流电压是多少伏了
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/1/8 8:42:28
以下是引用zqh120612在2013/1/7 23:14:44的发言:
整完流,滤波后,直流电压很高的,差不多有500多伏吧,具体如何算出来的不知哪位清楚?
天道酬勤!
87874
ZCMY 版主
文章数:47957
年度积分:1081
历史总积分:87874
发表于:2013/1/8 13:23:16
直流电压有500多V是正常的;你看一下电容上标的电压;
93.6006
