回帖:9个,阅读:595 [上一页] [1] [下一页]
1483
gimsondeng
文章数:137
历史总积分:1483
发表于:2013/1/6 22:32:37
各位老师好,请问如何将S7200 PLC 的AIW0数据传到维纶TK6070IH 上,我用的是指令向导,显示室内温度是15度,但维纶触摸屏里没AIW0这各变量,如何转换呢?谢谢!
39672
cvlsam 版主
文章数:12730
年度积分:919
历史总积分:39672
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2013/1/7 5:57:18
MOVW Aiw0,VW0
威纶通总有VW吧。
如果威纶通没有线性标定功能,你可以根据直线方程的二点式来自己编写一个,在屏和PLC中任意选择一个编写,如果有的话,那么无需编写程序。
Good Luck~
2923
shiftpw
文章数:93
历史总积分:2923
发表于:2013/1/7 9:43:51
AIW0数据,还是在PLC中处理的比较好,先采样,在转换。
专业承接工业电气自动化项目工程 rgbfii@163.com
承接水处理.窑炉.钢铁.食品.包装.环保.节能改造.塑料等行业电气自动化工程
提供低压配电柜.配电箱.非标柜的设计.安装.调试以及成套设备供应
给各种机械设备加装电气配套和改造升级
熟练使用PLC.变频器.触摸屏.步进伺服.通信连网.仪表.上位机监控等工控产品
给中小企业提供电气自动化方面的技术支持服务
1045
fsonghan
文章数:16
历史总积分:1045
发表于:2013/1/7 10:23:09
在维纶维纶人机的编程中设置好PLC类型后,应该可以访问PLC的内存VW之类,
西门子温度模块可以设置拨码开关选择AD转换的数据类型,直接跳成摄氏度模式,数据出来就是摄氏度的值(包含1位小数),在人机中应该可以设置显示小数点。
87706
ZCMY 版主
文章数:47934
年度积分:913
历史总积分:87706
发表于:2013/1/7 13:30:49
呵呵;如果模块用的是EM231 AI4X12Bit或EM235的话,数值是需要转换的;
如果是EM231  AI4XTC或EM231 AI2XRTD,出来的就直接是温度;
1483
gimsondeng
文章数:137
历史总积分:1483
发表于:2013/1/7 21:44:59
谢谢各位老师了。按你们的方法我试下。
28204
ytleaderplc
文章数:11769
年度积分:1164
历史总积分:28204
发表于:2013/1/8 9:22:19
vw运算下就行了。学会思考。
email:  ytleader@126.com
3973
920966915
文章数:226
历史总积分:3973
发表于:2013/1/8 10:47:45
看看大家怎么说
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2013/1/8 13:05:12
以下是引用cvlsam2013/1/7 5:57:18的发言:
MOVW Aiw0,VW0
威纶通总有VW吧。
Good Luck~
让触摸屏少干点活儿;这是PLC该做的事。
表情
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/1/9 9:41:54
该用户被锁定,回复内容不予显示!
93.6006
