回帖:13个,阅读:14627次 [上一页] [1] [2] [下一页]
830
1543089317
文章数:9
历史总积分:830
发表于:2013/1/6 17:28:31
请问并联240平方的电线最大可通过多少安电流?
[此贴子已经被jint于2013/1/6 17:30:00编辑过]
19350
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:806
历史总积分:19350
发表于:2013/1/6 18:57:15
两根240电缆许可电流相加,然后再*0.9(大约)的不平衡系数,因为两根电缆的电流不可能绝对一样大。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2013/1/6 21:22:48
大电缆乘二,,,,
719
weilun1979
文章数:5
历史总积分:719
发表于:2013/1/8 10:11:05
那得看你的电线是铜线还是铝线,铜线大约1100安左右,铝线1000安左右,这不是绝对值,还的看你的安装环境。
2899
伤心之泪
文章数:799
历史总积分:2899
发表于:2013/1/8 12:00:10
以下是引用weilun1979在2013/1/8 10:11:05的发言:
楼上你瞎扯淡了!会害死人的!
承载多大电流得根据;你的负责类型;电缆类型;环境温度;及输送传输距离来运算!
这么大电缆也可以;用电缆直径乘二;得到经验值!
互相帮助
1239
67lch
文章数:12
历史总积分:1239
发表于:2013/1/9 23:09:04
如果是铜线,安全载流量为:368.8A。还要考虑实际的长度,环境温度,电缆允许温升,敷设情况,负载等因数。
一沙一世界 一花一佛国
36780
lifuquan611
文章数:15679
年度积分:812
历史总积分:36780
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2013/1/10 8:49:20
以下是引用伤心之泪在2013/1/8 12:00:10的发言:
楼上你瞎扯淡了!会害死人的!
呵呵,别光顾着批评,自己首先也要搞清楚概念,电缆讲的185,240等都指的是截面,非直径,你让人家搞成直径乘以2不也害死人?!
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
1743
szsxzap
文章数:188
历史总积分:1743
发表于:2013/1/10 8:53:18
500A以下
lifuquan611
文章数:15679
年度积分:812
历史总积分:36780
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2013/1/10 8:54:17
没有其它特殊条件,这个规格的电缆通常设备安装就是按电缆截面积*2的估算,240电缆尽量控制在500A电流以下,两根就是1000以下。
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2013/1/10 9:36:02
估计楼主会晕掉~~~~~~~~楼主的电缆主要用在哪里能说明清楚最好了。
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
2843.7783
