变频器论坛
回帖:7个,阅读:888次 [上一页] [1] [下一页]
762
song19811209
文章数:31
历史总积分:762
发表于:2013/1/6 14:44:11
各位师傅向你们请教了,我有台正弦变频器303     30KW的每天要报10多次故障SC(驱动故障)我把6个A316J光耦全换了,上电就听见继电器跳动的声音,10多秒后就不跳了,我按运行没得反应,真的很奇怪,请问各位师傅是什么的原因?表情表情表情
[此贴子已经被jint于2013/1/6 15:21:47编辑过]
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2013/1/6 15:35:58
那是故障继电器在工作,检查一下输出有没有短路和接地,复位一次再试试
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
762
song19811209
文章数:31
历史总积分:762
发表于:2013/1/7 18:51:06
表情谢谢,师傅的指教
762
song19811209
文章数:31
历史总积分:762
发表于:2013/1/11 22:00:50
换了6个A316J后上电就听见继电器跳动的声音,几秒钟后就显示SC故障
1113
qcw1700
文章数:222
历史总积分:1113
发表于:2013/1/12 8:03:31
楼主把光耦焊短路了,我这里的变频器百分之九十是正弦的。什么过流欠压接地我都修过。总的来说,正弦还是好修的
1113
qcw1700
文章数:222
历史总积分:1113
发表于:2013/1/12 8:09:16
楼主换光耦后把IGBT断开再试机额。200A的对管蹦起来可不是件有趣的事
3262
1264812649
文章数:404
历史总积分:3262
发表于:2013/1/15 10:31:46
测板子的输出波形啊,不能老换光耦啊
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
762
song19811209
文章数:31
历史总积分:762
发表于:2013/1/18 20:47:03
谢谢,各位师傅的指教,原来是我把关偶的1  2脚焊短路了,有一个关偶坏了,与二极管换了后上电就好了
593.7416
