仪器仪表
回帖:0个,阅读:438次 [上一页] [1] [下一页]
1068
上海亦村
文章数:62
历史总积分:1068
发表于:2013/1/6 11:27:24
附件:
[本地下载]
工作原理:此系统用于连续物位测量,通过其传感器发射脉冲的信号,经目标反射后被接收系统收集,通过测量反射运行时间而确定目标的距离,再将这个物位距离转变成一个输出信号,并作为测量值输出。
适用范围:液位雷达适用于油轮及化学品运输船的液货舱及溢出舱的连续无接触液位的测量,同时也适用于其他各种油罐、塔、槽设备和采油平台的液位监测,其测量结果不受介质更换、温度变化、气体或水蒸汽覆盖的影响。
特点
* 高测量分辨率,没有长期漂移,智能软件分析处理回波信号
* 不受温度变化,高压影响,不受浓缩气体或分层气体的影响,不受噪音或强气流的影响,粉尘或蒸汽不会衰减微波信号
* 不接触测量法
* 测量范围高达35米
* 介质温度可达400,压力可达100Bar
* 多种调试方法:通过调整模块PLICSCOM调试、通过安装调试软件DTM VEGA 的PC
* 全天候、坚固的仪器外壳将仪器受损的可能性降到最低
技术参数
* 量程:0~10m,0~35m
* 测量精度:≤最大量程的0.1%
* 电源电压:DC24V
* 输出信号:4~20mA
* 防护等级IP67
* 防爆等级:ExiraⅡCT6
“十二五”节能减排产品,倡导绿色环保。
62.4365
