发表于:2013/1/5 17:30:11
研祥PPC-1005产品在风电系统/行业中的应用
一、 系统概述
目前我国新能源利用技术已经取得了长足进展,并在各地形成了一定的规模,尤其在风能领域发展非常迅速。中国电力供需正由相对紧张逐步向平衡转化,08-10年将相对富裕,有利于电源类型结构调整。风力发电是技术最成熟、应用规模最广可再生能源,在电力供需缓和时有更大的发展空间。 风力发电行业在2006年取得了突破性发展,逐步由起步阶段进入了高速发展阶段。2006年新增装机容量133.4万kW,累计装机容量258.94万kW,增速104.55%。1997-2006年风电装机容量增长了近17倍。
2006年风力发电量27亿千瓦时,同比增长67.4%,但只占总发电量的0.095%,对总体电力供需影响很小,只能作为常规电源类型的补充。但在边远地区,风电起到解决无电人口用电问题的重要作用。 “十一五”期间国家大力支持风电设备走国产化和风电设备自主化道路,有利于风电行业的长远发展,但短期内会造成技术风险。近期国家出台了新能源发展规划,风力发电作为重点扶持行业,拥有了更广阔的发展前景。
二、 系统描述
电监控系统有分为三层;
第一层,现场采集:通过PLC或PAC采集现场各种设备信号,检测和控制一些设备的运行。
第二层,工控机和工业交换机:通过工控机可以现场查看分机设备的运行状态,并可由工控机下达控制风叶运行状态的命令。通过工业交换机和电场服务器进行数据交换,采用高可靠的工业级的设备能保证系统的正常稳定的运行。平板电脑的使用环境温度为-30℃ ~ 50℃,具有很强的现场适应能力。它可将数据存储在工业电子盘中即时网络中断,采集数据也可以得到很好的保存。整机采用低功耗密封嵌入式平台,大大提高了在恶劣环境中的稳定性和可靠性。通过触摸屏可以现场查看、改变风机的数据。
第三层,风场服务器:监空控中心使用风场服务器同时监控风场所有风机,实时显示每个风机状态和参数,并可根据具体风量控制风机的运行速度,对风机综合管理,实时监测存储运行的数据。
三、 系统要求
随着风力发电场的大量建设,风场信息化管理系统,风机远程监控系统业也大量应用。在这样的系统中需要可以对现场的运行设备进行监视和控制,以实现数据采集、设备控制、测量、参数调节以及各类信号报警等各项功能。各种采集信号及控制信号通过工业以太网和现场总线汇集到研祥PMM-E503产品中,然后再通过另外一个以太网口将数据传送到风能检测服务器当中。在这个过程中PMM-E503充当数据网关的作用.对机组运行的状态进行时时的监控是为保证风力发电机的稳定运行,使用研祥过程监控机PMM产品可采集如下参数:
● 风机的主要信息:风速、功率、发电量、发电时间、温度、湿度
● 叶轮/变浆系统:浆叶的角度、变浆电机的温度、叶轮对风角度
● 变流器/冷却系统:温度、湿度、
● 电机/电网系统: 电机的转速、加速度、电网的电流、电压、频率、功率
● 偏航/液压系统: 偏航位置、风力、风速、大气压
● 运行环境监测: 环境温度、湿度、机舱温度、湿度、塔基温度、湿度
产品需求:
1、 风电应用在北方地区环境恶劣,昼夜温差大,风沙严重,要求:
工作温度:-30~50℃
存储温度:-30~85℃
存储湿度:0%~95%,无凝结
2、电机控制系统电磁环境恶劣,需要控制监控产品产品具有较强的抗电磁干扰能力、较长时间的平均无故障时间。
3、为了保障通信的可靠性,要求冗余的网口,串口,供电系统以及方便维护和操作。
4、为了保证远程监控的数据的安全性,控制监控产品的系统必须稳定可靠,系统恢复时间短。
四、 系统框图
PPC-1005是一款配置了10.4寸高亮显示的可触摸式自动化过程监控机,10.4寸宽温型超低功耗无风扇平板电脑/AMD Geode LX800 (500MHz)处理器/板载256MB内存/4G CF卡/串口×3(带隔离)/ USB口×2 / 百兆网口×1 / PS/2×1 /16位编码开关×2/ DC 16~32V/带触摸屏I/O接口方面提供了双千兆网口,4个串口(其中2个RS-232,2个RS-422/485)、3个USB2.0口(前置1个,后置2个).产品采用了DC9~36V宽范围供电。整机无风扇设计,同时具备良好的密封防尘、散热和抗振性能,以满足风场恶劣环境应用的需求。
4.2、产品特点
◆配置10.4″LED背光的LCD 液晶屏
◆3个隔离串口,1 个10/100Mb Base-T 网口
◆无风扇设计,箱体采用铝材散热
◆宽温工作,可靠性、稳定性高
◆前面板IP65防护等级
◆EMC抗扰度达3级
研祥智能科技股份有限公司
电话:0755-86255679 手机:13798276758
贺生
一、 系统概述
二、 系统描述
电监控系统有分为三层;
三、 系统要求
● 变流器/冷却系统:温度、湿度、
产品需求:
工作温度:-30~50℃
存储温度:-30~85℃
存储湿度:0%~95%,无凝结
四、 系统框图
4.2、产品特点
◆无风扇设计,箱体采用铝材散热
◆宽温工作,可靠性、稳定性高
◆前面板IP65防护等级
◆EMC抗扰度达3级
研祥智能科技股份有限公司
贺生
