变频器维修
回帖:5个,阅读:1817次 [上一页] [1] [下一页]
3820
opq369248157
文章数:169
历史总积分:3820
发表于:2013/1/5 16:11:35
请问三垦变频器的高手,我有台三垦的变频器型号是VM06-0750-N4一开机就报OH检查了温度热敏电阻是好的,风扇也转。风扇是好的。是哪里出问题了?
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2013/1/5 22:59:17
应该是主板坏了。表情
自己拥有公众号:“变频器维修30终结者”   一直播平台:毛工/三菱变频器   拥有小程序:三菱变频器维修、三菱
变频器故障、工控在线总平台 、工控维修总平台、变频器故障、各省市变频器维修等200余个,拥有5000块板
子的维修经验  国内外客户近700家  已破解A500,F500,A700,F700,E700等机型的“报警密码”“运行密码”。精修
过常见机型的所有故障。三菱变频器AX500,V500,A500,F500,A700,F700,AP700的所有故障的正确理解、代码
含义、处理思路、极速维修、轻故障屏蔽等,均已纳入《三菱变频器终结维修法》初稿。培训过维修公司4
家。。。。。。
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2013/1/5 23:31:07
检查一下温度控制电路吧,或是温度反馈电路环节是不正常的,人为给一个信号看看CPU能不复位,如果不能复位有可能是传感器到CPU之间这段电路的故障。温度控制电路一般都是比较简单的,处理方式也是比较直观的。
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2013/1/11 18:09:02
三垦的变频器型号是VM06-0750-N4一开机就报OH,这个电路是个特殊的电路哦。从驱动板烧到主板。已经修复。
可以屏蔽,但是不安全的。表情
[此贴子已经被作者于2013/1/11 18:11:10编辑过]
家。。。。。。
767
13186677871
文章数:25
历史总积分:767
发表于:2013/1/11 22:10:44
可能是主板坏了,也可能是温度传感器坏了,或者是散热通风(灰尘太多)造成的。
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2022/7/27 22:19:05
风扇是三线的,查检测线
